torsdag 25 december 2025
Anderssonjorgen
Byta innertak i ruffen, Sea Ray 230 SD
Har en Sea Ray 230 Sundancer,1995. Mìtt innertak i ruffen har möglat. Det är, typ, heltäckningsmatta. Skulle vilja byta ut taket mot skinnimitation och samtidigt skapa just belysning med spottar i taket och ljusslingor.
Kan man rädda nuvarande tak med något medel?
Någon som vet på ett ungefär vad det kostar att byta ut taket och var man i så fall  ska vända sig för att få offert?
Min båt ligger i Edsviken, Sollentuna i Stockholm.
Tackar på förhand.
/Jörgen
Redigerad av Anderssonjorgen
Felstavninv5
2020-05-31 vid 18:40 skrev Anderssonjorgen:
Tackar på förhand.
/Jörgen
Hejsan hej
När du skriver att du vill byta ut taket så menar du luddet/tyget. Jag skulle slita ner det gamla (har gjort det själv tidigare) och ersätta med skruvklädsel som säljs hos samtliga båttillbehörs firmor. Det finns säkert firmor som kirrar det för en slant men det är inget svårt att göra själv. Använd bara rätt kontaktlim och skrapa rent från gammalt lim och ev tygrester.
Jag minns inte hur det ser ut i en 230 SD men i vissa fall så månteras tyget på tunn plyfa som skruvas upp. Också enkelt att kirra och även ypperligt att dra belysningsel och montera tunna LED-armaturer i.
