pernikolausson 0 Postad 31 Maj , 2020 Jag har tagit bort den gamla vajern som går från sensorn som sitter inne i motorutrymmet. Den hade gått av mellan infästningarna på drevet. Försöker föra in en ny vajer penta original, arter 3593951, genom genomföring på sköld. Har försökt från utsida och insida, med olja och dragfjäder, med en egentillverkad pilothylsa. Det verkar inte bättre att motorn sitter i vägen för att få tillräckligt stor radie på slangen som går genom skölden. Tror det är något luftintag. Sitter ett gummirör över en stos med slangklämma. Känns lite overkill att behöva ta loss motor/motordelar för att byta vajer!? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
