RillE 3 Postad 29 Maj , 2020 Hej jag har kommit över en wallas värmare som jag håller på och försöker att få igång.Nu har jag förstått att pumpen pumpar men backventilen verkar strula.Den pumpar en liten stund sen stannar bränslet alt rinner tillbaka ett par centimeter för att senare komma igång att pumpas men kommer aldrig helt till pumpen. Det måste ju finnas någon backventil som strular men vart? Kan/vågar man plocka isär pumpen? Den ser ju ut som en spole typ. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RillE 3 Postad 29 Maj , 2020 Här är pumpen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 502 Postad 29 Maj , 2020 Det är en spole typ... Det är väldigt små volymer som pumpas så minsta läckage som släpper in luft på sugsidan gör att pumpen inte fungerar. Se över att anslutningarna på sugsidan är helt täta. Jag tyckte att allt var tätt, men... Funkade ändå precis som du beskriver. Lyfte jag upp tanken så pumpade pumpen, men inte annars. Jag lindade vulktejp över alla anslutningar under pumpen (på sugsidan)och sedan funkade pumpen perfekt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RillE 3 Postad 30 Maj , 2020 Tack Mackey Det gjorde susen. Nu har jag också en värmare 👍🏻 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
