söndag 16 februari 2025
RillE
Wallas 1800sail (1800t)
jag har kommit över en wallas värmare som jag håller på och försöker att få igång.Nu har jag förstått att pumpen pumpar men backventilen verkar strula.Den pumpar en liten stund sen stannar bränslet alt rinner tillbaka ett par centimeter för att senare komma igång att pumpas men kommer aldrig helt till pumpen. Det måste ju finnas någon backventil som strular men vart? Kan/vågar man plocka isär pumpen? Den ser ju ut som en spole typ.
Det är en spole typ...
Det är väldigt små volymer som pumpas så minsta läckage som släpper in luft på sugsidan gör att pumpen inte fungerar.
Se över att anslutningarna på sugsidan är helt täta.
Jag tyckte att allt var tätt, men...
Funkade ändå precis som du beskriver.
Lyfte jag upp tanken så pumpade pumpen, men inte annars.
Jag lindade vulktejp över alla anslutningar under pumpen (på sugsidan)och sedan funkade pumpen perfekt.
Tack Mackey
Det gjorde susen. Nu har jag också en värmare 👍🏻
