Pebiloma 0 Postad 27 Maj , 2020 Hej! Har en Mercury F50 1996 med sidoreglage. Tiltfunktion sker via en switch på reglaget alternativt på motorn. När jag testar o använda switchen på reglaget händer inget alls! Däremot kan jag styra powertrimmet från switchen på motorn. Det fungerar klockrent! Verkar konstigt om switchen i reglaget har gett upp på både upp o ner funktionen! Känns nästan som n¨got kabelbrott som hänt under vintern..! Det är inte heller reläerna eftersom funktionen finns via switchen på motorn! Någon som har varit med om något liknande och kan tipsa mig..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 487 Postad 27 Maj , 2020 Lyft av huven och följ ledningarna som kommer från reglaget. Sannolikt hittar du felet här. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pebiloma 0 Postad 31 Maj , 2020 Upptäckte även att det inte hände något när jag vred om nyckeln, stendöd! Förstod att det inte bara hade med tilten att göra så jag började leta säkringar! Det fanns en huvudsäkrning på 20A som hade gått! Bytte säkring, vred på nyckeln o testade även tilten. Allt fungerade...!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
