söndag 23 februari 2025
Jeph
Behövs det åtgärdas?
Såg en skruv till listen under båten som verkar vara lös. Ej testat gängat i den igen.
Finns risk att det läcker in på en dagstur? Något jag måste fixa?
Vator 14R med elektrisk länspump.
Ingen med erfarenhet av skruv som släppt något i list i kölen? Snabb enkel fråga 😊
Ska du bara ut på en dagstur (och tar upp igen sen) är det väl ett väldigt lämpligt tillfälle att testa. Så mycket lär det inte läcka så du sjunker.
Det är ju stävskenan som lossnat litet.
Man skall ju inte skruva fast en sådan skena med så långa skruvar så att dom går igenom skrovet.
Skrovet är ju rätt tjockt där precis på mitten.
Vad som kan hända är att det kommer in fukt i skruvhålet.
Jag hade gjort som så att jag hade skruvat ned hela stävskenan, inspekterat samtliga skruvhål, om dom är för stora hade jag övervägt att antingen plasta igen dem eller dra i en tjockare skruv.
Men jag hade också tryckt i marintärning, Sika eller liknande, i alla hålen och på stävskenans baksida innan jag hade monterat den igen. Visst det blir kladdigt, men det blir bra när det är klart.
@Georg_Ohm jag förstår, tack för svar!
vad händer om det kommer fukt i skruvhålet där den släppt tex? Vad blir kontentan?
överväger att göra som du sa med sikaflex dvs.
Det är väl dumt få 7n vatten i glsfibret, måste ju torka innan du tätar. Jag tycker du ska följa ohm: lag om detta.är det tort i hålen idag hade jag fixat innan sjösättning utan tvekan. Bättre göra rätt en gång än mera mecka sedan. Jag hade väntat med sjösättning tills det är fixat.
1 timme sedan skrev Jeph:
Kan bli frostsprängning under vintern.
-Ja gå på med varmluftspistolen en stund innan du fyller eller tätar hålen för att torka ut.
Det kan ju vara fler än ett skruvhål där skruven inte drar ordentligt.
