tisdag 21 januari 2025
Bjaerven
Hur djupt är det i kanalen mellan Farstalandet och Ingarö? (se bild)
Jag planerar att flytta en liten segelbåt Vaxholm --> Fågelbrolandet  kortast möjliga väg och funderar på om djupet i sundet mellan Farstalandet och Ingarö räcker till för båten i fråga; 1,5 meter. Är det någon här på forumet som har koll?
Tack på förhand!
Det räcker gott det går turbåtar där
Tack för era svar och hänvisning till den gamla tråden.
Det var inga problem på höjden med 12 m höjd på båt+mast trots uppgiven höjd om 11,5 m segelfri höjd vid Ingaröbron - gissar på 0,5 m marginal till betongen från vindex.
Vi muddrade lite i dyn vid Lagnöhuvud med våra 1,55 m djup men inget som inte gick att ta sig igenom.
Från Vaxholm måste det väl vara närmare att gå ut genom Stegesund och ner mellan Värmdölandet och Vindö?
Sedan är det en jättefin tur in mot Stockholm och ner genom Skurusundet, ut till Baggensfjärden och vidare enligt din plan. Dessvärre ofta begränsade möjligheter till segling.
Det var faktiskt ca 8 distans kortare att gå "innervägen" via Skurusundet, när västra spetsen på Fågelbrolandet stod som slutdestination. Vindriktningen och bristen på andra båtar gjorde att det gick gå för fulla ställ hela vägen utom just smalaste delen av stäket. Förvånansvärt underhållande trots en sliten båt och lika slitna segel.
