Dava 288 Postad 10 Mars , 2021 Kul att du redan är på gång. Hur lång tid tar det för dig att komma ut från att du har kommit till hamnen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 11 Mars , 2021 11 timmar sedan skrev Dava: Kul att du redan är på gång. Hur lång tid tar det för dig att komma ut från att du har kommit till hamnen? En timma ungefär. Drar ner båten till sandstranden, byter om till våttäta kläder, skickar upp segel och drar ut vagnen i vattnet, frigör vagnen som jag drar in till kanten, sedan är det kul i flera timmar. Här med de gamla seglen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 11 April , 2021 Trots bakslaget med dagens väder så är vi snart där igen. Den gennaker jag hade tänkt skulle passa med lite omsömnad gjorde inte det så istället inhandlades en ny passandes från en Melges 29er. Så nu står det att tillverka ett peke som denna ska halsas på. Någon tyckte jag skulle göra ett av aluminiumrör, någon sa kolfiberrör, men jag har gjort några på mina tidigare båtar och vill med denna göra något annorlunda som ändå blir tidsenligt från 70/80 talet. Kärnan i konstruktionen blir ett fyrkant aluminiumprofil i 20x20 mm med längden 110 cm. Runt denna klär jag med 11 mm finsk plywood som sedan ska rundslipas och sedan kläs med väv och epoxy. Tanken är sedan att tackline går igenom peket och dras på klassiskt vis med en nedtagningslina ner igenom en tubstrumpa som ligger förankrad på däcket. Fallinan går då i en loop och ansluts till tackline, så med en rörelse antingen upp eller ner så hamnar gennakern i strumpan, mycket enkelt och smidigt vid ensamsegling. Se denna filmen för att förstå principen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 706 Postad 12 April , 2021 (redigerade) 23 timmar sedan skrev pseudonym: mycket enkelt och smidigt vid ensamsegling Det var nästan magiskt! Kan vara en del justeringar i längder på lina/or innan det rockar. Men när det väl är gjort verkar det tom smidigare än ett rullsegel! Redigerad 12 April , 2021 av McLasse 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Perrr 22 Postad 10 Juli , 2022 Samma båt, till salu? https://www.blocket.se/annons/goteborg/supernova_trimaran/101800615 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 11 Juli , 2022 12 timmar sedan skrev Perrr: Samma båt, till salu? https://www.blocket.se/annons/goteborg/supernova_trimaran/101800615 Japp, har precis byggt klart en VW campingbuss som jag kuskar runt lite i, det blir för mycket med två båtar på det. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Perrr 22 Postad 13 Juli , 2022 Trimaraner är de snabbaste segelbåtarna. http://smalltrimarans.com/blog/classic-supernova-trimaran-brochure-and-pictures/ ( Någon beta-testare i kommentarsfältet påstår att "Supernova" kan gå sönder, Tom Bøjland: ".. More than 10 knots – still break to pieces! .." ) Vore dock kul att testa farkosten, om nu inte Göteborg var så lång borta. Fråga, vilken "båt" har införskaffats istället?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 13 Juli , 2022 2 timmar sedan skrev Perrr: Trimaraner är de snabbaste segelbåtarna. http://smalltrimarans.com/blog/classic-supernova-trimaran-brochure-and-pictures/ ( Någon beta-testare i kommentarsfältet påstår att "Supernova" kan gå sönder, Tom Bøjland: ".. More than 10 knots – still break to pieces! .." ) Vore dock kul att testa farkosten, om nu inte Göteborg var så lång borta. Fråga, vilken "båt" har införskaffats istället?? Har kvar min Albin 57 på trailern. Nån mer praktisk båt får man nog leta länge efter. Med denna kombon kommer man långt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terri 34 Postad 12 Augusti , 2022 Jag tittar på annonser på Yachtworld för båtar jag missade, och avslutsförhandlingarna pågår väldigt länge, i flera veckor. Varför ska det vara så krångligt att köpa en båt?! Det är väl bara att göra en banköverföring och BETALA!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
