måndag 13 januari 2025
tommyboy1
Garmin GFS10 Bränsleflöde
Har en Garmin GFS10 bränsleflödesmätare kopplad till min Garmin plotter 7407. I början av förra sommaren visade den alltid förbrukning L/nm men efter en uppdatering av mjukvaran till plottern så slutade detta att visa det. L/timme visas fortfarande men inte L/nm... Garmin supporten hade ingen teori och har uppdaterat den igen till senaste men fortfarande inget l/nm?
Någon som har liknande problem?
Liknande problem.
Hade en 721xs kopplad till en Evinrude E-etc. Den visade såväl l/h som l/nm.
Om jag förstår saken rätt beräknar enheten själv l/nm utifrån l/h och hastighet.
Installerade just en 7410 och har inte lyckats få igång l/nm. Bara l/h.
Firmwareversion 19.
Ringde Garmin. Väntar på återkoppling.
Ok, jag tänkte ringa till dem igen om någon vecka och kolla läget. Får se vad de säger
2020-06-02 vid 01:26 skrev Dadid:
Liknande problem.
Firmwareversion 19.
Hört något från Garmin?
Inte ett ljud tyvärr.
Köpte en flödesmätare. Känns onödigt, men noggrannheten blir i alla fall något bättre. Alltid en tröst. Får se om visningen hickar till och visar rätt, även om dina erfarenheter inte tyder på det.
Redigerad av Dadid
I kväll har jag åter haft möjlighet att köra båt. Hux flux visas l/nm. Kanske behövde enheterna bara startas om....
Nu har jag en ouppackad GFS-10 som jag funderar på om jag skall behålla eller lämna tillbaka.
Någon som har erfarenhet om den tillför märkbar noggrannhet?
Se där. Inget svar kom från Garmin?
Då kanske man skall uppdatera själv då till v19.
Jo, efter förnyad kontakt replikerade de.
Erbjöd att skicka ett nedgraderingskort så att jag skulle kunna testa en äldre programvara.
Har för övrigt testat vidare och konstaterat att om plottern startas före motorn, saknas data. Om starföljden är den omvända fungerar det.
Alltså, automatisk start på navigationssystemet är inte rekommendabelt.
40 minuter sedan skrev Dadid:
Fan vad lurigt. Det måste jag testa nån gång.
Pratade med Garmin igår och de hade fortfarande inga bra teorier. De borde ju fått mera klagomål om detta vilket de påstår att de inte fått. Skall testa att starta plottern efter motorn först nästa gång
2020-06-19 vid 10:22 skrev Dadid:
Ingen skillnad för mig. Den visar flödet oberoende av startsekvens.
