fredag 03 januari 2025
MathiasM
Lufta funkar ej med matarpump Penta 2003
Har köpt en äldre snipa med en Volvo Penta 2003.
Jag har bytt bränslefilter, förfilter samt det på motorn, och ska nu till att lufta bränslesystemet.
Luftningsskruven på filterhållaren är öppnad.
Det finns en liten vinge eller spak, att pumpa fram diesel med på matarpumpen.
När jag pumpar här kommer ingen diesel fram, trots mycket pumpning.
Filtren har jag fyllt med diesel innan ditsättning, så att man inte ska behöva pumpa så mycket.
Men spaken känns väldigt lätt att röra på, utan motstånd, och det kommer som sagt ingen diesel.
Gör jag fel?
Missar jag något?
Är något troligen trasigt?
Bränslekranen är satt i öppet läge. (Den var stängd under filterbytet.)
Diesel finns i tanken.
Förra året fungerade motorn perfekt, men även då var denna spak "mycket lös", då jag kände på den då.
Vore väldigt tacksam om någon vill försöka bidraga med lite hjälp.
Vänliga hälsningar
Mathias
Redigerad av MathiasM
Förmodligen fungerar inte backventilerna i matarpumpen. Lossa anslutningarna och känn med fingret om den suger när du pumpar. Det är vanligt att backventilerna lossnar inne i pumpen.
Enklare än så!
Vrid sakta på svänghjulet och pumpa samtidigt.
Du hittar snart ett läge, där du märker att pumpen tar.
Helt normalt🙂
Sist av allt, när jag fått igång motor, brukar jag lossa lite på banjoskruven som håller dieselröret mot spridare (-na) så att det pytsar ut ev luft, så nära spridare som möjligt.
Lossar bara lite, motorn går ned i varv. Klart. Skruva fast lagom hårt.
Redigerad av Hybro
  • Tack 1
Pumpen drivs av en kam på en axel inne i motorn. Om du har otur så står kammen i pumpläge och då går det inte att pumpa med armen. Vrid motorn ett 1/4 -1/2 varv och prova igen. Man måste trycka armen långt innan det händer något. Rollens idé är också ett tänkbart fel.
  • Tack 1
Tack så mycket!
Detta ska jag prova.
Om det är backventilerna, behövs då hela matarpumpen bytas, eller endast ventilerna eller går de att sätta fast igen, om de lossnat?
Vänliga hälsningar
Mathias
Mycket vanligt att backventilerna lossnar, går att fästa med ett antal körnslag.
De flesta köper nog en ny pump.
Men först provar man med Hybro och exelels tipps.
Blir väl inte så ofta fel på backventil i samband med filterbyten, kan jag tro...
Man kan aldrig veta på ett forum som detta!
37 minuter sedan skrev Hybro:
1 timme sedan skrev Hybro:
Motorer går ofta med trasig matarpump så länge man inte öppnar systemet, men det går inte att lufta efter filterbyten.
Ursäkta ett sent svar. Lite återmatning vad som hände i maj.
Jag var beredd på att få skruva ner och fixa, men det räckte att vrida på motorn tills bästa slagläge hittades. Jag försökte kontrollera backventilernas funktion också och de verkar fungera. Jag har lärt mig en hel del nu.
Tack så jättemycket för väldigt bra och snabba svar. Fantastiskt hjälpsamt. 👍😊
Vänliga hälsningar
Mathias
