haski 0 Postad 26 Maj , 2020 Har en Yamaha 15 hp 4-takt som inte riktigt får bränsle. Motorn går bra men under körning så måste man pumpa på blåsan för att den ska gå. Har gjort ren tanken, testat byta tank till en annan men fortfarande samma problem. Kan det vara något med bränslepumpen? Hälsningar Hans Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Uttern_495 1 Postad 10 Juni , 2020 Har haft samma bekymmer. Det kan vara o-ringen i slangkopplingen som släpper in tjuvluft, eller att membranet i bränslepumpen behöver bytas, enkelt att åtgärda båda. Kolla också att det inte blir vakuum i tanken, dvs att luftningsskruven är öppen. Vissa tankar har bränslefilter i tanken som om det blir igensatt orsakar samma problem. /Håkan 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
