onsdag 26 februari 2025
perraiskogen
Utsläpp vatten/avgas över/under vattnet
Hejsan på er alla.
Håller på att bygga om/renovera en gammal stålbåt. Sitter en ford lehman 4,1 liters diesel i den.
Tidigare har det varit så att avgaser/kylvatten gått ut i botten på båten i aktern. Men sen har någon svetsar igen hålet och dragit upp ett rör så det går som ett U genom aktern och sen slutar röret över vattenytan.
Så jag tänkte höra med er om vad ni tycker är bäst och varför.
Tänkte vinkla om och förlänga röret under vattenytan, så det blir en tystare gång.
Eller ska man göra på något annat sätt?
Lära torra avgaser och dumpa kylvattnet genom skrovet?
Kommer bilder i morgon på hur allt ser ut.
