MattiasJson 0 Postad 25 Maj , 2020 Är det någon som har varit med om samma, eller har någon bra idé om vad problemet kan vara? Motorn startar och går fint och jämnt upp till 3000 varv. När jag drar på över det är det som att det kommer för lite soppa och motorn stryper och börjar "möa". Det är då inget tryck i blåsan längre. Om man i det här läget börjar stödpumpa så går varvet upp stötvis. Jag har bytt slang, tank och kopplingar för att utesluta detta. Och jag har öppnat ventilen i tanken. Service är gjord och filter är bytta. Oerhört frustrerande! Nån som känner igen detta? Oerhört tacksam för svar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 488 Postad 25 Maj , 2020 Antar att blåsan blir mjuk och inte platt. Sannolikt problem med bränslepumpen men finns det luftläckage mellan pumpens sugsida och tank så kan detta vara orsaken. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 552 Postad 25 Maj , 2020 Det ska inte vara något tryck i blåsan. Den sitter ju mellan tanken och pumpen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
