Grossis 0 Postad 24 Maj , 2020 Hej, har en gammal Suzuki DT40 /1995 som tilten lagt av på efter vintern. Det klickar i reläet under kåpan men inte ett liv i tilten. Den här stått i uppfält läge med fullt utdragen pistong under vintern och går nu inte att rubba. Motorn ser allt annat än frisk ut, en stor rostklump så jag gissar att det kan vara problemet. Men för att få loss motorn måste jag först få loss hela tiltpaketet. Jag har lossat en bult på toppen av pistongen som nu är lös. I botten har jag skruvat ur en genomgående bult vilket jag trodde räckte men den sitter fortfarande som berget. Finns det någon här som vet hur jag plockar bort tilten? Tacksam för svar/ Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 488 Postad 25 Maj , 2020 Om det hjälper att kunna skjuta in kolven så finns det en manuell release-ventil du kan öppna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Grossis 0 Postad 28 Maj , 2020 Det är alltså i nederkant som jag inte får loss den. Sitter plastbrickor som möjligen har metallrör som sticker in i godset . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 488 Postad 28 Maj , 2020 Kolla här om det kan ge lite ledning. https://www.boats.net/catalog/suzuki/outboard-by-year/1995/dt-40crss-beginning-vin-04003-581001 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Grossis 0 Postad 28 Maj , 2020 20200528_195135.mp4 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
