Rinnan 3 Postad 24 Maj , 2020 Hej! Hur har ni kopplat pluskabel till ekolodet? Direkt på batteriet eller på huvudbrytaren? Finns risk för krypström om jag kopplar det direkt på pluspolen? Tänkte först koppla på plint under pulpetern men blev avrådd att göra det då signalen kunde störas?! Har även insett att när jag har huvudbrytaren från så kan jag fortfarande tilta motorn?!! Är det felkopplat? Ska inte huvudbrytaren bryta allt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 24 Maj , 2020 Alla mina elektroniska instrument Är kopplade till varsin 5A säkring i en panel på instrumentpanelen, dessutom har de flesta en hängsäkring på sin egen pluskabel. Alltihopa är kopplat via huvudbrytare/batterifrånskiljare. Endast larmet och automatisk länspump samt antihavstulpansfunktionen på Zipwake har spänning före huvudbrytare/batterifrånskiljare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 171 Postad 24 Maj , 2020 Garmin Panoptix P51 TH Kopplas via medföljande strömförsörjningskabel och säkring till batteri. Ev via, strömbrytare ifall man vill totalt stänga av lodet. Gissningsvis om man har flera lod, som kanske kan störa varandra Ekolodet drar ström först när den får signal om detta från Plottern via nätverkskabeln. Men nu var det kanske inte ett lod från Garmin. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 24 Maj , 2020 Från förbrukarbatteriet efter huvudströmbrytare via 10A säkring (gjort av båtfabriken). Kommer nog att flyttas till startbatteriet framöver. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rinnan 3 Postad 24 Maj , 2020 Då låter mitt Lawrence ligga kvar direkt på batteriet om det inte finns någon vits med att ha det på brytaren. Bör jag flytta motorn/ tilt funktionen till brytaren? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 24 Maj , 2020 5 minuter sedan skrev Rinnan: Då låter mitt Lawrence ligga kvar direkt på batteriet om det inte finns någon vits med att ha det på brytaren. Bör jag flytta motorn/ tilt funktionen till brytaren? Min motor sitter efter huvudbrytaren för startbatteriet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
