onsdag 30 april 2025
Rinnan
Hur har ni kopplat plus kabel till ekolodet?
Hur har ni kopplat pluskabel till ekolodet?
Direkt på batteriet eller på huvudbrytaren?
Finns risk för krypström om jag kopplar det direkt på pluspolen?
Tänkte först koppla på plint under pulpetern men blev avrådd att göra det då signalen kunde störas?!
Har även insett att när jag har huvudbrytaren från så kan jag fortfarande tilta motorn?!! Är det felkopplat? Ska inte huvudbrytaren bryta allt?
Alla mina elektroniska instrument Är kopplade till varsin 5A säkring i en panel på instrumentpanelen, dessutom har de flesta en hängsäkring på sin egen pluskabel. Alltihopa är kopplat via huvudbrytare/batterifrånskiljare. Endast larmet och automatisk länspump samt antihavstulpansfunktionen på Zipwake har spänning före huvudbrytare/batterifrånskiljare.
Garmin Panoptix P51 TH
Kopplas via medföljande strömförsörjningskabel och säkring till batteri. Ev via, strömbrytare ifall man vill totalt stänga av lodet. Gissningsvis om man har flera lod, som kanske kan störa varandra
Ekolodet drar ström först när den får signal om detta från
Plottern via nätverkskabeln.
Men nu var det kanske inte ett lod från Garmin.
Från förbrukarbatteriet efter huvudströmbrytare via 10A säkring (gjort av båtfabriken). Kommer nog att flyttas till startbatteriet framöver.
Då låter mitt Lawrence ligga kvar direkt på batteriet om det inte finns någon vits med att ha det på brytaren.
Bör jag flytta motorn/ tilt funktionen till brytaren?
5 minuter sedan skrev Rinnan:
Min motor sitter efter huvudbrytaren för startbatteriet.
