söndag 09 februari 2025
danne69
Piper i omgångar från gasreglaget
Är ny båtägare och inte varit några problem med båten för mig eller kompisen jag köpte båten av men den började nyligen pipa och läst lite att det kan bero på oljan eller att kylaren inte fungerar men den går som den ska och har kört i fullfart i en lite längre period och allt låter som det ska och den går fint, men så fort jag lägger i en växel så börjar det pipa, någon som kan veta vad det är? Motorn är en Johnson 40hk 2 takt.
Om du kört i fullfart och inte haft problem vad menar du då med att det piper när växeln är i?
29 minuter sedan skrev danne69:
Är det VRO??
2020-05-24 vid 20:58 skrev Jorgen01:
Väldigt ny på detta så ursäkta dåliga förklaringar men när jag lägger i backen eller börjar gasa lite så piper det från gasreglaget
Har du oljeinsprutning ?? I så fall är det troligen för lite olja i bensinen. Låter inte så smart att köra i full fart med aktiv larmsignal (om det inte är så att du manuellt blandar oljan i bensinen). Brukar räcka att rengöra oljefiltret.
Andra möjligheten är en överhettad motorn, trasig termostat eller dålig impeller.
10 minuter sedan skrev jan_af_lisoe:
Jag har glömt att nämna att jag har en separat oljetank till om det gör att det kan vara något annat problem av det du nämner?
2020-05-24 vid 21:07 skrev Pilletant447:
Är det VRO??
Ingen aning, är alldeles för mycket av nybörjare med detta men har en separat oljetank om det ger något svar på din fråga.
Det är inte så enkelt att det börjar bli låg nivå i den separata oljetanken så när du gasar på och fören lyfter så varnar den men när den planar ut så känner sensorn oljan igen ?
Ja, börja med att kolla att det är olja i behållaren.
Ni som kan dessa motorer, kan det sitta något bränslefilter med givare för vatten i filtret?
Du har kollat att det finns en skvallerstrålen?
Är det ett konstant pipande eller någon form av rytm i det? Tänker om det skulle kunna vara olika signal för olika fel?
Är inte så simpelt att det är varning för att backen ligger i?
Kanske nån som lagt till ett extralarm.
Mycket praktiskt. Har gjort så på snöskoter.
- Eller som nån är inne på. Låg nivå i oljetanken, och när man backar så skvalpar oljan ifrån givaren, som då sitter i bakkant av oljetanken.
Hallå mina herrar! Jag tackar för all hjälp! Jag är en orolig själ och det var bara att oljenivån var låg! Tack igen och trevlig helg!
Om du nu är ågen...
Har du köpt rätt olja?
