onsdag 26 februari 2025
Aerofinn
AD41B i lågfart?
hej,
Jag tycker mycket om skärgårdskörning i 6-8 knop - fast min Coronet Seafarer II med AD41B är en planade båt. Det är också kul att kunna köra båten i 22 knop när man vill göra det. Men jag undrar om lågfart körning ska påverka några problem med motorn? Visst ska lågfart körning sota motorn mer - därför, behöver man göra till exempel någon extra service? Kolla turbon i varje 3 år, etc.? Vad tänker ni? Det skulle vara kul om det finns någon med egen erfarenhet om saken..
2 minuter sedan skrev Aerofinn:
hej,
Åk du omkring i den fart som passar dig det är inga problem för den motorn.
Hej kossor,
Tack för dig! Kul om jag inte behöver förvänta problem med lågfartkörning.. .)
Alla är inte överens med Kossor där. Googla "cylinder glazing", eller läs här:
https://www.fischerpanda.com.sg/uploads/4/3/5/6/43569463/carbon_build-up_and_cylinder_glazing.pdf
Tyvärr har jag inte kunskapen själv om hur allvarlig risken och problemen är.  Hoppas att någon med mer motorkunskaper kan avfärda det, jag tycker ju också om att åka långsamt med min TAMD41B...
Hej Daniel,
hoppas ju att någon med mer erfarenhet "chimes in" - men vad du skriver låter vara någonting man behöver tänka på..
tack!
Varvar sällan min TAMD41A över 2000 varv och den tuffar och går.
Varvar ur den någon gång varje sommar för att sota ur den.
Ok, bra att höra av din praktisk erfarenhet. Vilken typ båt har du?
10 minuter sedan skrev Aerofinn:
Jag har en winga 30 vikt 4,5 ton 9 meter lång.
Det är en deplacement båt så den går inte att skrämma upp i planing ens med den bästa viljan, nedförsbacke eller hur man en försöker.
Jag är ute och tuffar runt flera hundra timmar om året, vet att båten har varit nere och vänt i Frankrike med den här motorn, dom lufsa runt i fem knop i kanalerna då varvar motorn ca 1300-1500 varv i flera månader.
Jag är ganska säker på att den inte tar skada av att gå på låga varv.
Jättebra!
Min båt är en coronet Seafarer 27II som är en planade båt men jag tycker mycket om att åka runt -7 knop och sen åka vid mer hastighet ibland..
tack!
Jag har inte mer bråttom än att jag hinner med😃.
Tuffar oftast runt mellan 5-8 knop varvtal 1300-2000 rpm.
Lagom takt då hinner man med att brygga en eller annan kopp kaffe.
3 timmar sedan skrev Daniel_K:
Det kan jag till 99% säga att mig veterligt har ingen i min bekantskapskrets som är mekaniker och skruvat industrimotorer inte sett något av under de år de skruvat och en del har skruvat i 40 år. Detta har inträffat vid läckande luftfilter på traktorer bla då sand sugit emellan, hade själv en valmet en gång i tiden som anslutningen glipade i. Den blev blankpolerat på ett par tusen timmar, vi honade om den och smällde i nya ringar, går bra än 25 år senare. Att föra fram en båt i 5-6 knop innebär att du belastar motorn. Tomgångskörning är inte att rekommendera under många timmar i sträck, då går motorn inte riktigt jämnt och sotinlagringar kan släppa och leda till skärning. Just detta var ett vanligt fenomen på volvo bm 700 med td 42 motorn, där hade volvo monterat fyra ringar i kolvarna och det blev för tätt så motorerna skar.
Vi har på siljan en båt som heter ms Gustaf Wasa hon går dagligen i trafik sommartid de kör aldrig motorerna mer än 25-35 % effekt de har nu gått 25000 timmar och är inte renoverade än, vidare finns ett elverk som snurrar och går mest på tomgång går som hjälpkärra när mer kraft behövs den ford motorn är uppe i 17000 timmar går perfekt. Så åk du i lugn och ro i 5-8 knop och ibland drar du ur motorn i plan, det är lika som vi använder båten med. Sen kan allt hända naturligtvis, men ingen konstruerar en motor som måste gå på fullvarv för att undvika glazing, det är mer skadligt att hela tiden arbeta i uppförsbacke än att gå på lätten.
Jag har också svårt att tro att det skulle bli problem. Puttra du lugnt och fint, du kör ju på ibland så då får ju motorn jobba. Jag kan också koppla av med att puttra runt i 6 knop men aldrig funderat på att detta skulle bli problem men även jag kör undan ibland. Visserligen kanske det skulle kunna ”läcka ” ner drivmedel i oljan men bör ju brännas bort när du kör undan då och då. Idé kan vara att kolla motoroljan och se och känna så den inte är utspädd med drivmedel, men i övrigt, ut och njut.
I sådana fall skulle varenda flybridge byta motorer vart 5:e år. Nog för att det på pappret hade varit en bra lösning för Volvo Penta men det hade kostat dom mer i slutändan.
Som redan påpekats ovan av flera så går en båt i ständig uppförsbacke. Det där med glazing tror jag är ett större problem på nya motorer som inte är inkörda än.
Enda nackdelen är att man bygger upp väsentligt många fler motortimmar men jag har slutat med "timångest". Dels skall man njuta av båtlivet och sedan så är det ju en diesel. Rätt servad och rätt körstil så håller den sjukt länge - i synnerhet AD och KAD som är lättmekade och flexibla när det kommer till renovering.
Kör du slut en D4/D6 så är det förmodligen tack för kaffet och maskinbyte som gäller.
