torsdag 20 februari 2025
BertilD
Sdrevsproblem
Har en D2-55 med Sdrev (130) Backar och när jag lägger i framläge går växeln inte i.Backläge går alltid. Länkarmarna/reglage funkar. Troligt fel?
12 minuter sedan skrev BertilD:
Om mekaniken funkar så är det väl fel på vajer/vajerhölje eller hur dessa sitter fast.
Nej inte vad jag kan få fram. Länkkopplingen på drevet rör sig som det skall.
Någon som hört något om liknande drevproblem?
Om du kopplar bort vajrar och  reglerar direkt på länkarmarna på drevet. Funkar det då?
Har inte haft möjligheten att provocera fram felet. Händer ett par gånger per säsong och blir otroligt knepigt vid tilläggning i trånga hamnar när man bara får i backen och det blåser rejält.
