Nicklas_Egyed 3 Postad 22 Maj , 2020 Hej! Jag håller på att bygga ihop en AQ175a. Jag saknar svänghjul till denna och söker med ljus och lyckta efter någon som vet vad det skall vara för diameter på denna. Motorn är naturligtvis gjord mellan 1981-85 och har delad vevaxeltätning. Startmotorn är den med rak infästning och inte diagonal. Tack för hjälpen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 679 Postad 23 Maj , 2020 Motorn är en GM (Cheva) i grunden 3.8 liter. 229 heter den i bilvärlden. Bilversionen hade bara 115 hk så marinversionen är uppskrämd en hel del. https://en.wikipedia.org/wiki/General_Motors_90°_V6_engine Även Mercruiser använde den här motorn, vet inte betäckningen men dessa låg på mellan 165-185 hk. Svänghjul borde således gå att hitta från någon bilskrot. Dock är jag osäker på hur det stämmer med balanseringen. Borde vara lika men.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 551 Postad 23 Maj , 2020 14 timmar sedan skrev Nicklas_Egyed: Hej! Jag håller på att bygga ihop en AQ175a. Jag saknar svänghjul till denna och söker med ljus och lyckta efter någon som vet vad det skall vara för diameter på denna. Motorn är naturligtvis gjord mellan 1981-85 och har delad vevaxeltätning. Startmotorn är den med rak infästning och inte diagonal. Tack för hjälpen! Du ska ha ett svänghjul med 153 kuggar på startkransen. Mercruiser använde det större svänghjulet, men det får inte plats i Pentas primäraxelkåpa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nicklas_Egyed 3 Postad 24 Maj , 2020 Okej, 153 kuggar. Vad jag har kommit fram till genom sökning är det den mindre modellen än 14" bör vara just 12,8" om man skall lita på vad de sitter på bilar från samma årsmodell och storlek på motor. Är det någon som kan bekräfta detta innan jag köper? Jag skall inte använda volvo pentas växelkåpa utan en ryckdämpare för inkoppling mot drevet. Ursprungligen sitter det en nyare omc på 4.3 liter från 91 i båten men efter vad ägaren antar var varmgång så fick de blocket skrotas. Jag tänkte även plocka tändsystem från omcn med insug och förgasare. Detta för att pentan saknade original delarna och det nyare tändsystemet från omen är brytarlöst (BID). Åsikter om detta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
