lördag 15 februari 2025
lindfors9
Motor lägger i neutralen på högre varv
Jag har lite problem med motorn. När man har kört ett tag och ligger på högre varv så läggs neutralen i och det låter som motorn kvävs samtidigt som det börjar lukta bensin. Motorn fortsätter gå fast på tomgång. Detta händer även när jag inte rör gasreglaget utan bara ligger i marchfart. Efter att det händer så brukar samma problem uppstå varje gång jag försöker komma upp över planingströskeln. Problemet uppstår bara när motorn varit igång i ca 20 min eller mer. Kan det ha något med förgasaren att göra?
Motorn är en Mercruiser 5.7 / v8 alpha one från 1987.
Tack på förhand!
