Tandpetare 1 Postad 19 Maj , 2020 Tjenare, Min ankarolina kärvar vid utrullning. Alltså den rullare inte ut bandet ordentligt när man slängt i draggen och man måste hjälpa den ut. Eftersom den sitter i sidan så svänger båten vid tilläggning vilket gör det hela avsevärt mycket svårare . Har någon erfarenhet av detta? Kan man smörja upp den på något sätt och isåfall med vad? Tacksam för svar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 540 Postad 19 Maj , 2020 Det jag tror händer är att bandet rullat upp sig lite överlappande, jag menar så att varje varv inte ligger nästn exakt ovanpå föregående varv. Då kärvar bandet mor kasettens sidor eftersom hela rullen blir bredare. Rulla ut hela bandet och rulla upp det på nytt. Bra om bandet hålls åt ett håll hela tiden så att det lägger sig lika varv efter varv. Lycka till! Mackey 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tandpetare 1 Postad 20 Maj , 2020 Hej! tack för svaret! Jag skall testa det! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
