Kristianlilja 0 Postad 19 Maj , 2020 Införskaffade mig en joker 16 förra året med Johnson 120 från 1986, får endast upp den i 35 knop vilket jag tycker är väldigt klent för den båten och motorn och gissar att bussningen i propellern slirar eftersom motorn varvar ut. Är därför inne på att köpa en ny propeller med möjligtvis annan stigning, min fråga är då vad man borde satsa på för någon. Motorn varvar upp till 6000 och växelhuset har en utväxling på 2:1 och båten väger 170kg+motor på 170Kg. Någon som har en gissning på vad man borde satsa på för att få upp den i 45-50 knop? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 591 Postad 19 Maj , 2020 Gissning? 3000 varv på propellern, 50 knop=90km/Tim=1500 m/min 2 varv=1m, stigning 50 cm=20tum+slip Låter häftigt, men det verkar ju vara ett häftigt ekipage Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kristianlilja 0 Postad 19 Maj , 2020 Tack så mycket för utförligt svar, uppskattas verkligen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 20 Maj , 2020 Med 6000rpm 2.1 i utvxl och 8% slip ger en 23” ca 50knop. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
