söndag 24 november 2024
breckan
Kontakt special
Någon som vet vilket som ska vara blå, brun och gröngul i denna kontakt?
Det beror på vad den ska kopplas in i...
Min gissning av färgerna du nämner är att det nog handlar om starkström. Så jag föreslår att du är säker på vilken som är vilken innan du kopplar 🙂
Om möjligt, så öppna och kolla hur honkontakten är kopplad.
2020-05-19 vid 10:13 skrev breckan:
Jag hittade denna ombord, ser ut att vara en hona till din kontakt.
Det syns kanske inte på bilden, men den är tillverkad av Wago och förefaller vara byggbar, man kan sätta ihop flera sektioner. Men det förklarar ju inte hur du skall koppla in dina trådar.
Jag vet att dessa används bland annat i fordonsinstallationer både för 12- och 24 volt, men dessa är ju väldigt universella och kan nog användas till litet varje.
Redigerad av Georg_Ohm
Tack, det enda jag vet är att den är tysk på något vis. Kan inte se på honan utan att skära upp inplastningen. Får leta vidare!
2020-05-19 vid 14:47 skrev guestsson:
1 timme sedan skrev breckan:
Går det att öppna själva prylen som honkontakt med kabel är kopplad till? I så fall kan du ohm-mäta de enskilda sladdarna och stiften i honkontakten för att se vilket stift som är kopplad till vilken sladd.
Men vad går kontakten till för något?
Är det starkström så är ju ett av stiften skyddsjord (den gulgröna ledaren) och har prylen ett metallhölje så har du ju hittat stiftet för den i alla fall. Sannolikt kvittar det då hur du kopplar dom andra två. Men det skulle nog underlätta om vi visste vad den är till för!
