Gubrajl 0 Postad 18 Maj , 2020 Behöver hjälp med info om en båt som nyligen såldes på blocket. Jag hann aldrig på den eftersom jag stod i kö och inte hade någon båtplats vid tillfället. Nu har jag dock löst runtomkring-bekymmer men båten är som sagt borta. Jag tänkte fråga er kunniga experter här på forumet vilken typ det kan röra sig om. Och i värsta fall, om det bara finns ett exemplar och det är ett hemmabygge, finns det nån som känner igen den och som vet var den befinner sig nu? Det ser som en kabinbåt från 60-talet med glasfiberskrov och trädäck och överbyggnad i mahogny. En gammal klassisk B20 med 100-drev hade den också. Det jag föll för var de fina linjerna och den sluttande stilen på aktern som annars bara hittas på gamla italienska mahognybåtar liknande riva. Någon som känner igen modellen eller vet var detta exemplar befinner sig nu? Såldes i trakten kring Karlstad. Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Retroman 0 Postad 5 April , 2023 Hej, Vad kul att äntligen hitta en likadan båt som vi har! Enligt vad vi har fått fram är den troligen tillverkad av IW-varvet på Orust. Originalmotorn var en Penta, men vi har en Mercruiser 140 hp. Riktigt trevlig båt som vi köpte för ett par år sedan och finns i Kalmar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
