tisdag 28 januari 2025
Ekesa
Flipper 705 mercruiser 5.0 mpi
Är det någon här som har en Flipper 705 med mercruiser 5.0 mpi bensin som kan tala om ungefär hur mycket per distans som den förbrukar i marschfart och i 5-8 knop? Jag har sökt och hittat att motorn drar ca 70l/h vid fullgas. Det går säkert att räkna ut om man vet varvtal för marschfarten men jag känner inte till det heller.
Tacksam för svar.
Har en Searay 200, som är mindre och lättare båt än vad du har med en 5.0l förgasarmotor (inte MPI). Den drar cirka 2L distans vid 1000 varv (typ 6 knop) och i och med att din är större men med insprutning så blir det nog runt 2L din drar med, men är omöjligt att säga, beror ju på hur många i båten, packning osv.
Hej, min Flipper 705 dc Mercruiser 5.0 mpi drar ca. 1,7 l/nm i marchfart 23-25 knop. Säsongsnitt ungefär samma.
Jag hade en VP 5.0 Gxi tidigare (typ samma motor) ,båten är också av snarlika mått som flippern.
som bäst kunde jag komma ner i 1L/nm när jag låg precis över tomgång vilket var ca 1100 rpm. Farten var då ca 5,5 kn.
Nästa steg var ca 22kn där jag kunde åka på ca 1,2 L/nm som bäst.
I snitt körde jag 27-28 knop och då behöver den ca 1,5 L/nm.
ifall du planerar att köra mkt / långa sträckor runt 5kn är kanske en diesel att föredra, då kan du komma ner på en halvliter eller kanske ännu mindre.
ps. En planade drevbåt för sig bäst i planingsfart.
Redigerad av johan_sjobjorn
