torsdag 31 juli 2025
Lukasbido
Yanmar ysm8 problem med startmotor
Efter årets sjösättning hade kylarslangen till motorn hoppat ur vilket fyllde min Omega 28 med en hel del vatten.. efter att ha pumpat ut vattnet startade motorn en gång för att sedan vägra starta igen. Låter man motorn vila ett tag orkar startmotorn dra runt motorn något varv men inte nog för att starta och det kommer rök från den. Därefter hörs endast ett klick från startmotorn vid startförsök.
Kan det ha kommit in vatten i startmotorn som gjort att den lagt av? Någon som har någon idé om hur det kan lösas?
hade precis samma fenomen med min för 2 år sedan efter vattenintag i motorkassetten fick byta startmotorn [hade en i reserv hemma]
Prova med att plocka ner startmotorn och rengjör kolla kolen extra väl dom kan rosta fast
Hej, tack för svar! Har du samma motor? Lyckades du demontera startmotorn utan att montera ut en massa annat? Ser ut att sitta väldigt tight mot generatorn i min båt..
Har samma problem med startmotorn. Vilken modell ersatte du med? Orginalet verkar ju inte gå att lösa.
