onsdag 26 februari 2025
JohanW79
Relä till Hinodiesel
Är det någon här som vet vad för sorts relä jag kan ersätta detta med? Och vart jag isåfall kan köpa det.
Reläet sitter på en Hinodiesel från -89.
Tacksam för snabbt svar 😉
//Mvh Johan
Fungerar det inte?
Det ser ut som om man kan skruva isär det och iallfall kolla om det går att rädda.
Jag gissar att detta är ett startrelä, Start och generatorspecialisten kanske kan hjälpa dig med ett liknande.
Men du kan ju googla på "startrelä" och då finner du liknande.
Om du har tillgång till reservdelar till elektriska truckar och pallyftare så finner man sådana relä eller kontaktorer i dessa också.
Jag misstänker att det är trasigt men är väldigt okunnig på el. Det finns två motorer i båten. Den ena startar ”nästan” varje gång man vrider på nyckeln. Den andra startar sällan när man vrider på nyckeln. Om jag däremot sätter en skruvmejsel mellan dom två polerna på reläet så startar motorn direkt. Kan det vara något annat som är trasigt? Jag är öppen för förslag 😊 Problemet uppstod nu efter vinterförvaringen.
//Mvh Johan
Japp det är reläet, förövrigt att gammalt biltjuvknep att starta så, vem har lärt dig det?😎
Bara att byta relät, kolla vad det står på etiketten, står det någonting om hur många ampere det tål?
Kolla med någon startmotorfirma, bilelektriker eller liknande. Dessa relän är rätt vanliga på en del motorer, amerikanska exempelvis, europeiska startmotorer har en delvis annan konstruktion.
Men jag hade börjat att kolla om det kommer manöverspänning fram, jag hade kopplat en voltmeter eller en testlampa till de klena anslutningarna på detta startrelä och sett om instrumenten gjorde utslag, eller lampan tänds när du vrider på startnyckeln, om inte har du en dålig anslutning eller trasigt tändningslås/startknapp. Så det kan ju vara värt att kolla innan du köper ett nytt startrelä.
Tack för tips och råd,felsökning fortskrider 👍😊
2 minuter sedan skrev JohanW79:
Berätta gärna hur det fortskrider.
