Georg_Ohm 4 845 Postad 16 Maj , 2020 Varje säsong är det likadant. Den första slangningen på varmvattenberedarens utgång kollapsar och börjar läcka. Slangbiten direkt efter beredarens nippel blir för varm och börjar liksom flyta under slangklämmorna, dessa efterdrages men förr eller senare börjar det ändå läcka, och om man inte är uppmärksam kalvar hela slangen, och i min båt så sprutar det så varmvatten på generatorn, inte bra alls. Jag använder de där röda (och blåa) vattenslangarna av livsmedelskvalitet men den första halvmetern efter beredaren behöver jag en mer värmetålig slang, kanske en armerad gummislang? Det måste väl inte vara livsmedelskvalitet där? man dricker ju inte varmvattnet, och den korta biten, spelar det någon roll? Kan en bakteriekultur trivas där? vattnet är ju inte direkt 70° men kanske 45°... Någon som har något förslag på en värmetålig slang? Jag menar; det finns väl fler som har samma problem? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 706 Postad 16 Maj , 2020 Går det inte att använda kopparrör (prisolrör) i stället? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Slowrider 65 Postad 16 Maj , 2020 (redigerade) Har samma problem som du med de jag köpte på lågprisbutiken. Bytte nu till slang från båttillbehörsbutiken som jag hoppas är bättre. De från lågpris var två lager, de jag köpte nu hade ytterligare ett vitt lager i mitten, får se om det blir någon skillnad. Annars såg de väldigt lika ut, röda och blå. Det lär märkas, sist gick det väldigt fort innan de började läcka. Redigerad 16 Maj , 2020 av Slowrider 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 573 Postad 16 Maj , 2020 Jag har en sån där röd slang direkt på utloppet från vvb fastsatt med en sk pex-koppling. De gamla som man skruvade Ihop var det ofta problem med men de nya som man bara trycker ihop och säkrar med en clips funkar bättre. https://www.seasea.se/pex-koppling-rak-15mmhttps://www.seasea.se/pex-låsclips-10st-röd-15mm 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 533 Postad 16 Maj , 2020 Prisolrör, alu-pex eller pex används på land och funkar säkert även till havs. Jag förstår inte varför man är så fixerad vid slang i fritidsbåtvärlden. Om slang hade haft några egenskaper som var bättre än rör så skulle slang användas inom byggbranschen, men prisolrör, alu-pex och pex (är som styv slang) är det närmaste man kommer slang. Hållbart, beständigt och beprövat! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ove-T 295 Postad 16 Maj , 2020 2020-05-16 vid 20:21 skrev Georg_Ohm: Hej Du behöver en sådan här slang, jag köpte också en varmvattenslang från båtbutik som inte fungerade, måste klara minst 100 grader och vara av gummi, denna köpte jag sedan. Varmvattenslang Hälsningar ove 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 845 Postad 17 Maj , 2020 2020-05-16 vid 20:35 skrev Slowrider: Har samma problem som du med de jag köpte på lågprisbutiken. Bytte nu till slang från båttillbehörsbutiken som jag hoppas är bättre. De från lågpris var två lager, de jag köpte nu hade ytterligare ett vitt lager i mitten, får se om det blir någon skillnad. Annars såg de väldigt lika ut, röda och blå. Det lär märkas, sist gick det väldigt fort innan de började läcka. Jag har testat båttillbehörsbutikens och lågprisbutiken slang, samma resultat. 2020-05-16 vid 21:30 skrev Ove-T: Hej Du behöver en sådan här slang, jag köpte också en varmvattenslang från båtbutik som inte fungerade, måste klara minst 100 grader och vara av gummi, denna köpte jag sedan. Varmvattenslang Hälsningar ove Ser ut som om man bara kan köpa 50m längder? Jag behöver en halvmeter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ove-T 295 Postad 17 Maj , 2020 Hej Erlandssons brygga Sisjön har riktig slang. Varmvattenslang Hälsningar Ove 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 254 Postad 17 Maj , 2020 Hur lång behöver den vara..? Här finns metallomspunnen anslutningsslang upp till 1,5 meter. https://www.rinkabyror.se/artikel/flexslang-r-fri-omfl-15rx200-mm/ 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 845 Postad 20 Maj , 2020 Tack @Ove-T det blev en slang från Erlandssons. Det var den smidigaste lösningen just nu. Bilderna visar före och efter. Titta på den översta bilden. Jag trodde den slangen var från Seasea, men den var från Biltema, den tål inte varmt varmvatten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
