söndag 23 februari 2025
Mniklasson81
Bränslemätare?
Har en Bayliner 2052 Capri-90 som strular lite.
Bränslemätaren reagerar när man vrider på tändningen genom att den rör på sig lite uppåt. Dock inte ens över röda strecket i botten? Är det mätaren eller någon givare i tanken som är defekt eller något annat?
Hur kommer man åt tanken på min båt?
Det är ett helt normalt beteende för olika slags nivåmätare, visarnålen hoppar till litet om det är litet innehåll i tanken, och om det är mer innehåll gör nålen ett större utslag.
Om du fyller på med bränsle i tanken och givaren fortfarande inte gör något utslag är det sannolikt fel på givaren.
Vanligtvis brukar bränsletankar vara placerade under någon durk någonstans, men jag vet inte hur det är i din båt.
Redigerad av Georg_Ohm
39 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Ok. Tankade upp den lite när jag tog ut den efter vintern. Eftersom den ligger så mycket i botten undrar man. När jag köpte den fungerade den fast kunde hoppa en del. Tänker att jag ska tanka den full så får vi se hur det går.
Är väl enkelt att byta givaren om man hittar tanken😆
9 timmar sedan skrev Mniklasson81:
Beroende på tankens form kan givarna visa mängden litet logaritmiskt. Det händer ingenting på en lång stund, sedan händer det massor under en annan kort period.
Ok. Får tanka upp den fullt på macken innan sjösättning. Hoppas på det bästa. Svårt att hitta sprängskisser på båten. Vill gärna se vart tanken sitter 🙂
