abe1964 2 Postad 16 Maj , 2020 Precis köpt en styrpulpetbåt med denna motor för två veckor sedan motorn från 2000. Startade både köpdagen och dagen efter utan problem. Nu skulle vi åka idag startar inte. Bensin kommer fram till motorn, startmotorn går bra, men den tänder inte. Dödmansgreppet fungerar som det skall bränslepumpen stenhård. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 488 Postad 16 Maj , 2020 Hur vet du att dödmansgreppet funkar, har du konstaterat att det finns gnista eller bara mätt upp vit ledning vid CDI:n? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
abe1964 2 Postad 16 Maj , 2020 Det funkade för två veckor sedan och jag rörde på den fram och tillbaka om det hade ärgat lite. Har inte mätt upp men är det den vita som skall ska ge lite signal isåfall. knopmätaren är inte inkopplad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 488 Postad 16 Maj , 2020 Om du inte har gnista kan du testa nedan. För att kolla dödmansgrepp och tändningslås: Med motorn avstängd, koppla gärna bort pluspolen på batteriet också. Lossa vit ledning vid CDI:n och mät mellan denna och jord. Med dödmansgreppet aktiverat för att stoppa motorn ELLER med tändningen avslagen (= motorn stoppad) skall resistansen vara låg, i vart fall mindre än 10 ohm. Med tändningen påslagen OCH dödmansgreppet avaktiverat som i normal drift, skall resistansen vara hög i vart fall större än 10 kOhm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
abe1964 2 Postad 30 Maj , 2020 Gnista vid tändstift kan det ändå vara CDIn? Bränslefiltret rent. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 841 Postad 30 Maj , 2020 Friläget? Men om växel ligger i drar väl inte ens startmotorn? Hur är batteristatus? Om batteriet är dåligt kanske strömmen inte räcker till till både startmotor och tändsystem!? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 488 Postad 30 Maj , 2020 (redigerade) 10 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Hur är batteristatus? Om batteriet är dåligt kanske strömmen inte räcker till till både startmotor och tändsystem!? Tändningen på utombordsmotorer med elstart är generellt densamma som på manuellt startade varianter och helt oberoende av batteriet. Denna motor går t.ex.att rycka igång med ett snöre runt svänghjulet och batteriet kvar på bryggan. Redigerad 30 Maj , 2020 av guestsson 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 841 Postad 30 Maj , 2020 1 minut sedan skrev guestsson: Tändningen på utombordsmotorer med elstart är generellt densamma som på manuellt startade varianter och helt oberoende av batteriet. Denna motor går t.ex.att rycka igång med ett snöre runt svänghjulet och batteriet kvar på bryggan. Ok, då är det @abe1964s råd som gäller, kolla alltså vitalparametrarna! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
abe1964 2 Postad 30 Maj , 2020 Batteriet tycker jag är helt ok Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 488 Postad 30 Maj , 2020 (redigerade) 9 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Ok, då är det @abe1964s råd som gäller, kolla alltså vitalparametrarna! Det är bara det att @abe1964 är TS som ställt frågor 🙂 Men för att svara på på frågorna. Ja, det kan vara CDI:n men det är mindre troligt. Om du sprutar i lite bensin eller startgas direkt i förgasaren så skall motor tända och gå en liten stund. Använd ingen choke och ge lite gas så att spjällen/et öppnat lite innan du sprutar in soppan. Helst skall det vara bensin med lite olja. Om du får den att gå en aldrig så kort stund så sitter felet med stor säkerhet på bränslesidan. P.S. jag tror inte på batteriet aav skäl som anges ovan. Redigerad 30 Maj , 2020 av guestsson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
abe1964 2 Postad 3 Juni , 2020 Nu går den. Orsaken var att det var fukt i förgasarna, När jag tiltat motorn så läcker oljan och droppar ned på luftfiltret. Lika så saknades locket till kåpan så vatten regnade in också. Tog bort luftfiltret och torkade rent så tuffa den igång. Även om den inte gick helt rent, men skall prova att byta tändstiften. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
