pontusb 0 Postad 16 Maj , 2020 Hej! Är en total nybörjare när det kommer till båt, men har iaf skaffat mig en plasteka. Båten hade lite skav och jag läste att man skulle slänga på gelcoat, och det gjorde jag. Första bilden visar hur det såg ut innan, och på bild två kan man se hur det ser ut nu efter jag har börjat att slipa bort gel-coaten. Min fråga är, är detta dåligt? Behöver man lägga på ny gelcoat eller kan man måla över det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 491 Postad 16 Maj , 2020 Välkommen till MG! Den där skadan bör lagas med polyester och glasfiber om du ska behålla båten. Det är inte alls svårt eller tidskrävande som det ser ut på bilderna.. Skicka gärna lite översiktsbilder också så kommer du snabbt att få hjälp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
