ogge1996 0 Postad 13 Maj , 2020 Hej, Jag och mina vänner har en gammal go 20 fot "segelbåt" Vi hade tankar om att göra göta-kanal med den i sommar, Har några frågar då vi inte har seglat förut utan vill köra på motor om så möjligt. - Hur många hk bör man ha på motorn? - Hur mycket bränsle bör man räkna med per timme? (Förstår det är skillnad på båt och motor men ett ca. - Tips på billig motor som bara tar oss den biten. Har flera båtar och motorer men då bara snabbare båtar. Tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 921 Postad 13 Maj , 2020 (redigerade) 9 minuter sedan skrev ogge1996: Hej, Jag och mina vänner har en gammal go 20 fot "segelbåt" Vi hade tankar om att göra göta-kanal med den i sommar, Har några frågar då vi inte har seglat förut utan vill köra på motor om så möjligt. - Hur många hk bör man ha på motorn? - Hur mycket bränsle bör man räkna med per timme? (Förstår det är skillnad på båt och motor men ett ca. - Tips på billig motor som bara tar oss den biten. Har flera båtar och motorer men då bara snabbare båtar. Tack! Maxfarten i de grävda/sprängda delarna av kanalen är 5 knop och det är den fart alla båtar håller då det blir lite konvojkörning mellan slussarna, så den farten måste din motor kunna få på båten. Det är väldigt svårt att svara på motorstyrka för din båt, det beror på vikt, skrovform mm. Sen måste motorn även vara lättmanövrerad och kunna få stopp på båten då det blir mycket manövrerande tillsammans med andra båtar i slussarna. Redigerad 13 Maj , 2020 av Lintott Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ogge1996 0 Postad 13 Maj , 2020 Tack för svar, Hade koll på maxhastigheten i kanalen. Tror du man hade klarat sig på 6hk nyare motor? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ogge1996 0 Postad 13 Maj , 2020 Just nu skrev ogge1996: Just nu skrev Lintott: Maxfarten i de grävda/sprängda delarna av kanalen är 5 knop och det är den fart alla båtar håller då det blir lite konvojkörning mellan slussarna, så den farten måste din motor kunna få på båten. Det är väldigt svårt att svara på motorstyrka för din båt, det beror på vikt, skrovform mm. Sen måste motorn även vara lättmanövrerad och kunna få stopp på båten då det blir mycket manövrerande tillsammans med andra båtar i slussarna. Tack för svar, Hade koll på maxhastigheten i kanalen. Tror du man hade klarat sig på 6hk nyare motor ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 591 Postad 13 Maj , 2020 (redigerade) Hade på 70-talet en 29-fotare byggd -65 vägde runt 2 ton med 6 hk. Därav tror jag 6 hk räcker och gissar 2-2,5 l/tim, 1,5 -2 l/Tim för en fyrtaktare Redigerad 13 Maj , 2020 av trewq Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ogge1996 0 Postad 13 Maj , 2020 Just nu skrev trewq: Hade på 70-talet en 29-fotare byggd -65 vägde runt 2 ton med 6 hk. Därav tror jag 6 hk räcker och gissar 2-2,5 l/tim, 1,5 -2 l/Tim för en fyrtaktare Tack för svar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
