söndag 22 december 2024
Dava
Grundstötning i hamnkanalen..
I helgen gick vi på grund när vi kryssade oss ut ur hamnen. Det skrapade och vi stod still i ett par sekunder på en sten innan vi fick vind i seglen och krängningen tog oss där ifrån.
Vi kontrollerade direkt att det inte fanns några synliga skador i kölsvinet och seglade vidare. Jag har dessutom vid ett senare tillfälle undersökt all inifrån synlig botten utan att se några sprickor och båten läcker inte.
Behöver jag anmäla det till försäkringsbolaget? Behöver jag bry mig alls?
Tänkte prata med hamnen om det och höra om de känner till att det ligger (minst) en sten på runt 1,2 meters djup 5-6 meter ut från kanten i den 35 meter breda kanal som leder ut till havet.
Att kunna kryssa sig ut när det blåser på lite kräver att man går rätt nära kanalens murade sidor, ska man inte våga gå en 4-5 meter intill dessa under ett slag?
Vi har tidigare karterat delar av hamnen och kanalen med ekolodet och det är på de flesta ställen mer än 2 meter djupt långt in mot sidorna
Vilken hamn är detta?
Anmäl nu när det är aktuellt och informera om att du själv inte kan se några skador.
Du borde då få info om hur du ska gå vidare.
Två saker som kan ta stryk är bakkanten av kölens infästning i skrovet (syns oftast inte inifrån) och/eller akterstagets infästning i skrov eller mast.
Hur fort gick det?
Ramlade allt och alla ombord huller om buller så har du nog fått skador, inte annars.
Skäldervikens hamn. Ungefär vid krysset
Det gick inte jättefort, vi hade redan tappat mycket fart i slaget, så jag tycker att det borde vara lugnt. Ingen eller inget ramlade..
Redigerad av Dava
58 minuter sedan skrev Dava:
Tur att jag såg det här.. Brukar gå ungefär på det avståndet i tron att utloppet håller djupet överallt
Om jag hade funderat på om en grundstötning gjort skada hade jag nog anmält. Om inte för att slippa fundera på om jag borde anmäla..
1 timme sedan skrev Dava:
Pirarmarna är ju byggda rätt ut i havet från stranden och har funnits där så länge jag minns (hade en faster som bodde i Skälderviken på 60-talet och det traskades ofta ner till hamnen när hon besöktes). Om det legat en sten på 1,2m  djup i hamnkanalen sedan dess så är det märkligt att den inte plockats bort eller märkts ut under alla dessa år.
Du ska kanske ta ett dopp till sommaren när det blivit lite varmare i vattnet o kolla vad det är som ligger där. (Försäkringsbedrägeri??) Markera och spara grundstötningsstället i GPSen medan spåret finns kvar, det brukar vara jättesvårt att hitta tillbaka annars.
En anmälan till försäkringsbolaget påverkar inte ev beräkningar av skadefria år o liknande så länge du inte begär ut ersättning, så gör en skadeanmälan medan ärendet är aktuellt. Beskriv även att du inte kan se några skador invändigt och vill kunna återkomma efter höstupptagningen när du/varvet kan besiktiga eventuella skador lite bättre.
8 timmar sedan skrev reva:
Kanalen håller djupet bra i övrigt. Jag har kryssat ut genom den och gått mycket nära många gånger.
Ett första steg kommer ju att vara att hålla avståndet bättre på just denna plats, jag har rätt bra koll på exakt var det.
Sen ska jag gå riktigt nära långsamt långsamt för att få en bra bild på det med ekolodet, jag är ju nyfiken på om det är en sten, en uppgrundning i sanden eller ett vrak.
Tveksam till om jag kommer att dyka ner där, det skulle vara från stranden och inte båten då.
Jag har som liten seglat längs pirarna med optimist på ca en meters avstånd utan att gå på, men optimisten sticker väl 70-80 cm och inte metern.
11 timmar sedan skrev Dava:
Jahaja, sonen körde sönder sin propeller någonstans i den rännan förra året eller möjligen 2018 och då pratar vi Coronet 17 fot med 100 drev, alltså inte särskilt djupgående....... 😮
2 timmar sedan skrev Dava:
Spännande att få veta vad det är! Med tanke på hur oroligt vattnet är där när det blåser hårt låter uppgrundning troligt
Var försiktig, det är ett UFO! Kanhända med utomjordingar ombord.
4 minuter sedan skrev Hybro:
Närå, det är den nya företeelsen radiostyrda grund. Det marknadsförs som "Vill du vara ensam i din favoritnaturhamn i juli? Stäng inloppet med en Grund-O-Matic!". Lyxvarianten uppdaterar de elektroniska sjökorten automatiskt när man lagt det på plats.
  • Haha 6
Gå på grund i denna kanal borde man inte behöva göra.
Ser ut som det kan vara utgrundningar längs med kanalen enligt flygfoto på Eniro.
Meddela även hamnen så att man kan kontrollera om det behövs en muddring samt även informera övriga båtar att det finns grunda partier närmast kanten på kanalen.
Gick Dava på en hård sten, eller mjuk sand?
1 timme sedan skrev raol:
Svårt att avgöra då det kom så oväntat. Det kändes som att vi studsade upp på något, innan vi satt fast Ekolodet visade en mycket plötsligt förändring av djupet.
Samtidigtså känns det osannolikt att det skulle ligga en så stor sten där, möjligtvis om den lossnat från piren, men då borde man väl se ett hål?
Det var inte tvärnit utan snarare en långsam inbromsning - hård sand?
3 timmar sedan skrev per_62:
Det är sant, precis där var det. Jag uppskattade det till 25-30 meter före betongplattformen man ser som en fyrkant till vänster i bilden.
Desto mer jag tänker på det desto rimligare är det att det var en sanduppgrundning jag gick på. Har gått på grund i hamnen tidigare, men då har det varit i lera/dy vilket är en helt annan känsla
Jag blev ju fundersam då jag läste rubriken.
För mig finns det ju bara en ”hamnkanal” och den är inte segligsbar vare sig på djupet eller på höjden, ja möjligen med en modellsegelbåt. Paddans passagerare får ofta ducka under broarna om vattenståndet är litet förhöjt.😎
Jag har förresten kollat djupet utanför Hinsholmskilen, skall se om jag hittar tillbaka till den tråden som handlade om det.
23 timmar sedan skrev Dava:
Såhär ser det ut i ett S57 kort.
Skulle inte gå nära den piren.
Dessutom är ju hela området inom 3-meterskurvan = djup 0-3 meter.
Så vad finns det att anmäla?
9 minuter sedan skrev coppertail:
Vad är det för kort? Innebär de tecknen att det finns sanddynor?
Hamnen ska hålla 2.5 meter enligt hamnguiden.
3 minuter sedan skrev Dava:
http://www.sjofartsverket.se/sv/Batliv/Sjokort/Elektroniska-sjokort/
En hamnguide kan lova precis vad som helst utan att vara bindande.
Och bitvis kan det säkert vara lite mer än 3 meter djupt. Men sjökortet lovar inte mer än 0-3 meter.
Så håll dig där du vet att du flyter fritt och tänk på vattenståndet.
12 minuter sedan skrev coppertail:
Min båt sticker ju inte mer än 130 cm så jag kommer nog inte att ändra mitt beteende nämnvärt.
Men visst det är inte stora ytor i hamnen där det är ens 2 meter djupt.
Ska ägna en dag åt att loda rännan ordentligt. I mitten är det faktiskt djupare än 3 meter på flera ställen!
Har seglat ut å in där ett antal ggr å man får passa sig för kanterna. Hela den sidan grundar upp snabbbt nära muren s.a.s.
Det var nog en rejäl lerklump du studsade på.
Skönt med en långkölad båt.
