Thomas67 0 Postad 11 Maj , 2020 Hej! har precis köpt en Maxi 84, så nu har jag en fråga. När jag vrider på dom båda huvudströmbrytarna från batterierna. Så funkar det att starta motorn, men när jag skall tända innerbelysningen eller lanternorna eller slå på strömmen till Gps-enheten , så är det stendött. Några tips på vad det kan bero på? Lamporna inne samt på lanternorna är hela. Mvh Thompa Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 11 Maj , 2020 18 minuter sedan skrev Thomas67: Hej! har precis köpt en Maxi 84, så nu har jag en fråga. När jag vrider på dom båda huvudströmbrytarna från batterierna. Så funkar det att starta motorn, men när jag skall tända innerbelysningen eller lanternorna eller slå på strömmen till Gps-enheten , så är det stendött. Några tips på vad det kan bero på? Lamporna inne samt på lanternorna är hela. Mvh Thompa En av huvudströmbrytarna är sannolikt till motorns startbatteri. Den andra är lika sannolikt till ”allt annat”. Från den borde det gå en kort kabel till en första säkringsdosa, från batteriminus borde det gå en kabel till en minusskena eller liknande. Börja med att kolla att du har spänning där. Klart du kan ju kolla att mäta spänningen över batteriets poler med för att se så att inte det är lika stendött. Om du får fram spänning så får du ju kolla säkringarna, att dom är hela, och att anslutningarna är fina och inte ärjade. Om det är det så får du mäta dig framåt i elsystemet för att se var du har avbrott. Men eftersom det är så mycket som är spänningslöst borde felet finnas nära batteriet och dess primära kopplingar. Ja det kan ju vara fel på den så kallade ”huvudströmbrytaren” också, som egentligen heter ”batterifrånskiljare”. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
