tisdag 31 december 2024
Cam72
Problem med oljemängd drev 290dp-e
Har/håller på att byta olja i drevet men blir inte riktigt klok, enligt den info jag hittat ska det gå i 2,7liter, de flesta verkar få i runt 2,6, det ska vara 1.5dl mellan min och Max på stickan. Jag har nästan fått i 3 liter och har några mm kvar på stickan till Max.
vad kan vara orsaken, eller har jag fel info om oljemängderna?
tacksam för svar
45 minuter sedan skrev Cam72:
tacksam för svar
Tre liter hm har du verkligen mätt rätt. Jag har aldrig lyckats få i 2,7 liter, även fast drevet stått öppet i pluggen hela vintern i pannrummet. 2,5 lyckas jag fylla i mitt 290 och då är det fullt på stickan.
7 minuter sedan skrev kossor:
Dunken jag fyllt från är/ska vara på 4 liter, jag har 1liter kvar, jag mätte dock inte att den innehöll 4 liter från butiken så visst kan det vara så att den inte innehöll 4liter från start, egentligen enda förklaringen som jag kan se 🤔
kontrollfrågan: visst kollar man med stickan ej ner skruvad?
Svar ja ! 😊 Lägger till en bild från instruktionsboken för säkerhetsskull.
CCF20200511.pdf
Hej.
Har du förlängning på drevet så går det åt mer olja. Sen måste man vänta upp till en halv timme innan man kan läsa av rätt nivå. Om man kollar för tidigt och inget ser på stickan och då häller på mera så blir det ofta för mycket.
Ingemar
Jag fyller via både  hålet för stickan  och via insexpåfyllningen och med den temperatur som råder har jag väntat 1 timme mellan mätningarna (har gått nattvakt så tiden fanns) för att vara säker att oljan letat sig ner.
ska jag tappa av oljan och köpa ny eller ska jag bara se till att ha rätt mängd enligt stickan och vara nöjd? Vad säger ni?
20 minuter sedan skrev Cam72:
Det är ju stickan som avgör hur mycket nivå du har. Jag skulle lita på stickan, hur ska du annars göra? Har du drevet i våg och stickan visar det den gör så är det ju så.😀
Redigerad av kossor
Ha alltid "för lite" olja än för mycket. för mycket olja blir en "gegga" under tiden när det blandas med vatten. 2 liter + räcker gott och väl.
1 timme sedan skrev kossor:
Ja du har helt rätt, saker som avviker från det ”normala” har en tendens att sätta grillor i huvudet bara. Jag fyller till Max på stickan, så får det bli 👍
1 timme sedan skrev Alicia1:
Stämmer säkert men jag avser att hålla vattnet borta från insidan av drevet.
