tisdag 07 januari 2025
TedTurner
Rullgenuans fall fastnade i staget
Hej samlade kännare!
Nu är jag konfunderad.
I helgen var vi ute i 10 - kuling 15 och det var lite på gränsen för oss, även om det var skoj! Vi hade fin slör och hela genuan utrullad bakom en revad stor. När vi kom in i lä bakom en ö så rullade vi in storen helt och gick vidare med bara genuan, nu med vinden mer eller mindre rakt bakifrån. En halvtimme senare var det dags att gå inomskärs och vi skulle hamna bidevind så vi beslutade att starta maskin och rulla in genuan.
Nu till problemet. När vi skulle rulla in så blåste det på och jag försökte dra in den när den fortfarande hade en hel del vind i sig. Det orkade jag inte. Istället gick vi upp i vid med ett rejält fladder till följd. Det gick då att rulla in hur lätt som helst. Precis som vanligt.
Vi gick vidare för motor och när vi kom utomskärs igen så tänkte vi dra ut genuan, men det gick inte. Den satt som fastfrusen på rullen. Två varv gick, sen tvärstopp. Vi gick vidare för motor och när vi kom i hamn så gjorde vi följande:
1. Vi försökte på nytt rulla ut seglet. Gick inte.
2. Vi rullade ut seglet för hand genom dra seglet runt och bakom sig själv tills det var helt ute (jobbigt).
3. Därefter halade vi in seglet med manöverlinan. Gick hur bra som helst.
4. På nytt försökte vi rulla ut seglet på vanligt sätt. Gick inte nu heller.
5. Nu började vi bli frustrerade. Vi började googla och hittade såklart en mängd olika förslag.
6. Jag gick nu ut på däck och tittade upp när jag drog i skotet och såg då att genuafallet lindade sig själv runt staget när jag försökte dra ut seglet.
7. Vi rullade ut seglet för hand igen och tog sedan ned fallet och tog loss seglet.
8. Nu var rullen och staget tomt och det gick hur bra som helst att rulla åt alla håll.
9. Vi hissade nu upp seglet igen och rullade in det. Det gick bra.
10. Vi försökte rulla ut seglet på vanligt sätt. Ånyo gick det inte. Frustration! (någonstans här halkade undertecknad på peken och gick i vattnet - jag var nu faktiskt "sur", men ytterligare en lärdom rikare :) - och tacksam över att inga andra fanns på bryggan - en gapskrattande fru räckte gott och väl som publik.... )
11. Ned med seglet igen.
12. Nu hissade vi fallet med en pilotlina (så att vi kunde få ned det). Med fallet uppe och hissad pilotlina så snurrade vi på hela profilen och det gick hur bra som helst.
13. Återigen ned med fallet och upp med seglet igen. Och nu plötsligt så gick det att både rulla in och rulla ut.
Vi har alltså (kanske) "lagat" felet. Men vi vet inte hur och varför. Det vi vet är att fallet virade sig runt profilen och då tog det stopp. Det är såklart inte bra och så ska det inte vara. Men vi har ju inte gjort mer än att ta ned seglet och ta upp det igen, några gånger. Och nu fungerar det alltså.
Vad kan ha hänt? Vi seglade i relativt hårt vind och vi ett tillfälle tappade genuan luften helt på läns och när det fylldes igen så small det till i hela riggen. Jag tänkte då att detta är inte bra om det händer på många gånger. Kan det ha böjts till något i masten då? För det var ju efter det som det inte längre gick att rulla ut seglet (även om det gick att rulla in). En annan möjlighet: det fladdrade rätt bra när vi rullade in det. Kan det under fladdret ha lindat sig fel på något sätt? Eller kan fallsvirveln på något sätt ha tagit stryk och att det nu fungerar igen bara är ren tur?
Långt inlägg, men vi är fundersamma på vad som kan ha hänt. Nu verkar det som sagt fungera, men man blir ju lite nervös att det lika gärna kan strula igen till helgen när vi ska ut igen eftersom vi inte vet vad som egentligen hände...
Någon som har några tankar kring detta?
Segla lugnt!
/TedTurner
Om fallets vinkel från toppsvirveln är för liten kan fallet lindas upp på profilen och inser man inte det utan tar i ... så kan fallet gå av.
Selden beskriver rätt vinkel I installationsmanual till sina Furlexar.
Ett förslag att checka, finns säkert fler möjliga orsaker.
Redigerad av skippeer
  • Gilla 3
Något i den här stilen bör det se ut.
Om du inte har styrning på fallet enligt ovan (ungefär) så kan det ju vara så att olika spänning i fallet påverkar om det går att rulla eller inte.
  • Gilla 3
Falledaren kanske rycktes loss eller gick sönder när det small till? Om ni nu har en sådan. Det är den lilla bygeln som fallet löper genom innan det går in i masten (sådan syns i bilden i Mackeys inlägg ovan).
Har man vajerfall har de en tendens att under tid (många år) nöta sig igenom falledaren.
Om ni har/skall ha en sådan och fallet, av någon anledning, inte går igenom den blir vinkeln fel och risken stor att fallet snor sig kring förstaget.
Redigerad av McLasse
  • Gilla 3
Jag vet inte om vi har/har haft en styrning/falledare. Det är en Furlex 200 och båten är en Bavaria 37. Brukar man ha det?
Det kan alltså vara så att med mer vind i seglen så kommer belastningen att öka och felet återkommer?
Titta upp i masten strax under infästningen till förstaget om det sitter en falledare där eller om det ser ut som att det gjort det. Sitter en falledare så kolla att den är hel och att fallet går igenom den. Med en kikare ser man bra.
Är genuan hissad ända upp till toppen på förstaget eller ser det ut som att det går att hissa den högre, om seglet inte satt fast i nederkant? Om det finns utrymme kvar kan man sätta ett rep eller vajer längst ner på seglet så att man kan hissa seglet högre upp på förstaget. Då ökar man vinkeln mellan fallet och förstaget när seglet är hissat.
Det kan räcka för att det skall bli mer tillförlitligt.
16 timmar sedan skrev McLasse:
Ska dit ikväll och kika. Kanske blir en spännande mastklättring till helgen om det vill sig.
1 timme sedan skrev TedTurner:
Är det inte läge för en avmastning om så är fallet..? (OBS inte avsiktlig ordvits)
Jag har vad som enligt manualen verkar kallas för skivbox. Svårt att se från marken, men den ser hel ut. Även med kikare. Däremot ser det ju ut att gå att hissa seglet lite till för att få bättre vinkel. Kanske ska prova det i helgen om det strular igen?
9 minuter sedan skrev TedTurner:
Jag hade nog skickat upp seglet lite högre.
Kan fallet ha släppt lite i blåsten så att det blev slakt? Tänkte om det slirat lite på en knapp eller vinsch.
Det ser ut som om det sitter ett spinnakerfall som kommer ut ur boxen ovanför förstagsinfästningen. Den ligger fint emot ändavslutningen på förstagsprofilen för att fastna när du rullar in/ut ditt segel.
Dra om spinnakerfallet bakom spridaren så den kommer bort från framsidan av masten. Nuvarande "viloläge" verkar mycket riskabelt.
1 timme sedan skrev McLasse:
Så kan det ju ha varit. Men vi har tagit ned och upp fallet flera gånger efteråt så så som det sitter nu behöver inte vara exakt så som det satt då.
33 minuter sedan skrev Lintott:
Bra tips! Ska göra så.
Om du vill uppnå rätt vinkel finns det flera sätt:
  • fallstyrning på masten
  • rund disk på fallet (inget jag älskar men har sett det på några båtar)
  • få upp fallsvireln tex med kort tamp/wire mellan segel och toppsvirvel (då sluter seglet tätt mot däck) eller så sätter du tamp/wire under seglet till furlex huben/spolen.
Havsseglare/längeseglare föredrar ofta att förseglet inte sluter tätt mot däcket ifall Sjöberg kliver ombord.
7 timmar sedan skrev skippeer:
Det förbättrar även sikten framåt och mot lä.
