fredag 31 januari 2025
jmwa
Hur ta bort smörjoljefläck från kapell?
1 timme sedan skrev Kane:
Om du skall ha bromsrengöringsmedel är Brakleen rätt.
Ja det innehåller väl isopropanolalkohol, hur nu det stavas. Kemiskt ren bensin kan säkert också gå bra, men nu kanske du fixerat oljan i väven med tidigare saneringsförsök. Jag skrev dessvärre aldrig det innan, men jag är av den uppfattningen om att man måsta hitta rätt från början och lösa oljan, fettet, rödvinet, blåbärssölet eller vad nu är för olycka man råkat ut för, när man håller på och försöker med ”fel” medel har jag den, måhända felaktiga, känslan av att man fixerar skiten in i väven.
Men prova Berkeleen, det blir ju iallafall inte sämre av det.
37 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Möjligen tror jag att fixering brukar gälla kombinationen salt och färgämnen. Det har ju cirkulerat ett gammalt husmorstips om att strö salt på t ex en rödvinsfläck för att suga upp saltet. Men enligt expertisen fixeras istället färgen. Rätt absorbent skulle då varit potatismjöl. Hursomhels, jag fortsätter kampen mot oljan... kanske Kustbevakningen kan skicka oljesanerare😄
18 minuter sedan skrev jmwa:
Båda funkar!
2020-05-20 vid 10:19 skrev jmwa:
Nä...det går inget bra. Jag har tvättat med såpa, fotogen, wd40 och massor av Yes. Allt i flera omgångar. När allt har torkat är ytan oförändrat fet.
Vilka domedagsvapen återstår? Jag har ju inget att förlora...
Tidigare i tråden rekommenderas bromsrengöring. Har tittat på macken och hittat klassikern Brakleen. Är det rätt sort? Hur skulle det vara med kemiskt ren bensin?
Och hur länge ska man låta preparatet verka?
Jag brukar rätt omgående ta bort smutsen och wd40 tryckluft från sida så skiten lyfter bort, kan hända dammsugare också fungerar. Väntar du torkar skiten som är löst fast igen.
Lärde mig av den finske snubben som tjärade stecktaken på sandstenskyrkorna på Åland.
Gick på med het tjära och piasavakvast.  Det skvätte en hel del, kan man säga.
Den gubben skulle ni sett vid middagstid.
Dessutom bodde han i en ny o fin husvagn.
Sa att det som felade var hönsfjädrar.
-  Tänkte på honom, när jag om helgen fick tjära på min fina, T-shirt, då jag tjärade badtunnans utsida.
Han och jag använde helt vanligt smör. Han ett halvt kilo.
Jag 1hg.
Tvättade sen med vanlig tvål, Och jag med tvättmedel.
Inga spår kvar av tjäran...
Redigerad av Hybro
Breeklen tror jag innehåller isopropanolalkohol, det kan funka, och kemisk ren bensin då, om nu smör inte gör det.
Den där alkoholen och bensinen dunstar ju väldigt snabbt, så lägg på och försök att torka bort kladdet inom fem minuter, eller snabbare.
Redigerad av Georg_Ohm
Den, bräkleen, består till största delen drivgas, bensin och lite alkohol. Löser fett. Vill du ha bort fläckar efter den kan ren isopropanol funka.
Har du testat med alkaliskt medel och noggrann sköljning med vatten?
