onsdag 22 januari 2025
Elegancej
Måla båten färg eller topcoat?
Tänkte fräscha till den nyinförskaffade båten Jofa Winth 565 har en hel del småskador i skrov och överbyggnad. Det ser ut som en massa stenskott så vad är bäst att behandla med? Gelcoat eller Epoxy spackel. Tänkte väl även lägga på ett lager med färg, en lackfärg eller topcoat? Kan man spruta topcoat och i så fall hur mycket och med vilken förtunning ska man späda med för att få den lagom sprutbar.
//Janne
Ska du måla den så kan du ju lägga igen mindre skador med spackel.
Är det sprickor så behöver du slipa upp dem innan du spacklar, hårfina sprickor får man aldrig ner spacklet i så det håller inte om man inte slipar upp dem först.
Att spruta topcoat går, men det blir inte slätt som färg utan kräver våtslipning och polering efteråt, om du vill ha det som det var när båten var ny.
Mycket mindre jobb med färg, använder du sträckfärg, typ https://www.de-ijssel-coatings.se/, Epifane eller annan sån polyuretan färg, s behöver du inte spruta utan får bra resultat med roller.
