thomasx 4 Postad 8 Maj , 2020 Hejsan Jag ska fixa ny akterstagsträckare, delning 1:32. Har n några tips på lämpliga och prisvärda block att använda? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 254 Postad 8 Maj , 2020 Jag antar att du skall ha en kaskad, och köra dyneema? Jag gillar Seldéns PBB-serie. Tål stora laster, prisvärda. https://www.benns.se/dacksutrustning/block/seldn/pbb50-single Du kan också se till att ha ett kraftigare block fäst i akterstaget. Har du sedan en kaskad så halveras ju i princip lasten för varje utväxling, så du kan gå ner i dimension ju närmare haländan/taljan du kommer. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
thomasx 4 Postad 8 Maj , 2020 Ja, hanfot med block i akterstaget och kaskad med dyneema är tanken. Jag tar en titt på PBB. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
