onsdag 12 mars 2025
Yopphedi
Tampar och annat, vad bör man ha i båten?
Vad gör ni med dem som alltid håller med dem de sist pratat med?
Ba att ha med om ingen annan nämnt det.
Hink, pyts och öskar eller vad det nu kallas där ni bor.
Redigerad av Jorgen01
Här har det hänt grejjer efter att jag tagit lite forumledigt under helgen.
Jag skulle kanske ha döpt om tråden till vad man INTE ska ha med sig i båten.😉
Skämt åsido, stort tack för alla svar!
Nu får jag botanisera lite i tråden och välja ut lite saker att ha med till att börja med, också får jag utvärdera behov efter hand.
Hälsningar
Yoppheidi
1 timme sedan skrev Yopphedi:
Hälsningar
Yoppheidi
Lasta i allt som föreslagits, lasta sedan ut så mycket så att vattenlinjen syns igen!😀
Kanske skulle man här på MG kunna sammanställa en lista över utrustning och tillbehör som är vettiga. För lite olika "profiler". T ex en för mindre, öppen motorbåt som används för dagsturer till närbelägna öar i skärgården under sommarmånaderna. En för båtsemester sommartid längs kusterna. En för mer utomskärsfärd, och utanför högsäsong. En för vinterfärder. Osv, osv.
Dessutom då en lista med "måste", "rekommenderat", "kan vara bra" och kanske "om du har råd och tycker det är kul med prylar"... :)
Man kan då enkelt hänvisa de som frågar till en sån tråd med listor, och inte behöva göra om ungefär samma sak flera gånger.
Redigerad av raol
47 minuter sedan skrev raol:
Sjövett tycker jag är viktigt att ta med sig, passar bra i liten som större båt 😊
2 minuter sedan skrev Submin:
Sjövett kompletterat med sjömanskap är bra!
Det tar inte så stor plats ombord heller.
Redigerad av Georg_Ohm
1 timme sedan skrev raol:
Och tre kolumner, som en matris.
En heter "För våghalsen", en "För den genomsnittlige båtägaren" och den sista "För prylgalningen"
  • Haha 1
36 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Men det väger, för mycket kunskap är tungt att bära.
6 timmar sedan skrev Jorgen01:
Jag hade för mig att det var dumskallen som var tung att bära  😁
2020-05-10 vid 06:20 skrev toaen:
Men att generellt säga att vulktape är bättre eltape - det håller jag inte med om. Det beror precis vad man skall ha tejpen till..
Ja, du har rätt. Men jag tycker att eltejp bara lossnar, speciellt efter tid.
(Som elgubbe borde jag inte säga så, men...)
9 minuter sedan skrev Bjorns_snipa:
Om man använder det i båtsammanhang så är det ju så. Men eltape är ju nåt som man alltid har i fickan. Skall jag ha nåt som sitter mera fast blir det Tesaband.
Det hemska är att jag har fått börja köpa både eltape och vulktape. Det var man inte van vid innan man slutade jobba - och många år efteråt.
När det gäller eltape så kommer jag särskill en vinter 1976.
De byggskåp som användes av de lokala firmorna lät vi alltid en kabelstump sitta kvar i när vi kopplade bort det på ett bygge. Det var bara att skarva ihop med servicekabeln på nästa bygge.
Fick i uppdrag att koppla in byggström på ett hus en svinkall dag och det blåste bra. Dan efteråt läste jag i Bohusläningen (lokaltidning) att man räknat ut att det var -54 grader i Lysekil. Från tomten där jag skulle koppla in byggströmmen såg man till Lysekil, ca 10 distansminuter bort.
Det gick en liten rund sprängare som hette Roger och armerade inför gjutningen. Jag frös som en hund - trots vinteroverall och varm hjälmhuva mm.
Skarvade ihop kabeln. När det var kallt brukade vi använda en mjukare eltape som jag har för mig hette 33+.
När jag kom tillbaka på våren för att koppla in huset. Så hade inte ett enda lager av eltapen fäst vid varandra. Det stod ett antal lösa lager tejp runt skarven.
2020-05-11 vid 13:19 skrev Peter_K:
Och tre lager minst, för, 50-70 tal, 80-90 tal och 2000-tal
Och en fjärde dimension för träbåtar, stålbåtar och aluminium båtar. Fast hur gör man en fyrdimensionell figur på nätet?
6 minuter sedan skrev trewq:
Är det båtens eller besättningens tillverkningsår..?
10 minuter sedan skrev Peter_K:
Tänkte båtens, men besättningens skulle nog kräva en femte dimension. Men då borde man också ta hänsyn till att vi blir äldre. Nä, nu tror jag att vi spårat ur
Redigerad av trewq
  • Haha 1
2020-05-10 vid 01:25 skrev dentar:
Kul att du fundera över detta!
Jag som jobbar med marin överlevnadsutrustning ögnade igenom tråden och blev rädd över att så få tänker på det viktigaste, dvs rädda dig själv & ev båten om katastrofen är framme.
Det som är problemet med utgången pyroteknik är att den genom åren kan ha dratt åt sig fukt eller på annat sätt blivit instabil. generellt är det inga problem att bränna av pyroteknik med några år på nacken, har själv övat med lysskott från 70-talet.
Dom två främsta problemen som uppstår med gammal pyroteknik är att dom
1: inte funkar
2: exploderar i handen på dig
Om något av ovanstående inte är något du vill råka ut för rekommenderar jag dig således att införskaffa ny pyroteknik, personligen tycker jag nödraketerna gör mest nytta. Röksignaler och handbloss syns inte tillräckligt långt helt enkelt.
Ikaross fallskärmsraketer brukar gå loss på drygt 300:- styck. Införskaffa ett par nya och öva med dom gamla, förslagsvis på nyår
Öva ALDRIG! utan att först meddela Sjöräddningen ,att Du ska öva ,var och när!
Bumpar upp den här tråden på förekommen anledning: glöm inte att med hyfsade mellanrum kolla hållbarheten på t ex första förband!
Jag har en liten förstaförbandslåda i båten och skulle nyligen plåstra om mig själv efter blodvite. Då visar det sig att jag haft lådan oanvänd i båten så länge att klistret på plåstren torkat, de antiseptiska servetterna hade gått ut, etc. Ingen höjdare!
Bra tips men bättre med utgånget eller inget alls.
Finns nog en del som fått sno om fingret med en bit toa papper och isoleringstape.
27 minuter sedan skrev Brunnsviken:
Men hur lång tid handlar det om då?
Jag har levt ensam i tio år och har plåster kvar från tiden jag var sambo. Och där är klistret ok.
Redigerad av raol
Låt mig gissa att sakerna inte var av så bra kvalitet från första början. Det var en förstahjälpenkudde från Watski. Cederroth hade säkert varit bättre.
