Norman82 0 Postad 5 Maj , 2020 Hej Nyss köpt en Bayliner från -96 Den har tidigare alltid varit bottenmålad med någon vit kritaktig färg. Jag blir helt vit på handen när jag drar på färgen. Denna färg är dock väldigt dassig, den har släppt på fler ställen och en grå yta kommer fram, på andra ställen är den brunaktig (smutsig). Vad gör jag enklast? Syratvättar botten? Spolar av den ”lösa” färgen med högtryck? Målar på med ny kritaktig bottenfärg? Målar på epoxifärg efter syratvätt? Målar på annan färg? Måste botten slipas? Båten kommer bara vistas i insjö ca 5 månader per år. Sedan kommer den att stå på land. Mvh Patrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 541 Postad 5 Maj , 2020 Spola av med högtryck och låt bli att måla då du ska ligga i sötvatten. Du måste dock räkna med att du kommer få en del ”slem” om du ligger i 5 månader. Det går lätt att spola bort med högtryckstvätten. Välkommen till MG! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Norman82 0 Postad 5 Maj , 2020 Tackar Okej. Det räcker med att tvätta av bara. Mycket skönt, var orolig att det skulle innebära ett hästjobb att ”åtgärda”. Jag behöver inte vara orolig för att glasfibern kommer att suga åt sig vatten? Min lekmanna gissning är att det är någon grå färg under den vita kritaktiga färgen. Är det någon form av ”skyddsfärg” man målat botten med innan man målat med bottenfärg. Tidigare ägaren trodde att båten börjat sitt liv i skärgården. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 541 Postad 5 Maj , 2020 Glasfibern suger inte åt sig något nämnvärt om den har en hel hinna av gelcoat (egentligen topcoat) utanpå sig. Även om det skulle finnas några glipor i gelcoaten så ska plasten (glasfibern) vara mättad med polyester och inte suga åt sig så mycket. (Gelcoat suger något mikrogram och plasten kanske tio gånger så mycket, men fortfarande väldigt lite. Har du skador i gelcoaten kan du enkelt laga det i vår då båten torkat ut över vintern.) När man bottenmålar är det vanligt att man dels ruggar upp gelcoaten dels målar med en grundfärg, oftast epoxi. Denna kan gärna sitta kvar. Är det epoxi tätar den nästan helt. (Inget material är helt vattentätt.) Tvätta botten, åk båt och var glad! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Norman82 0 Postad 6 Maj , 2020 Tack för utförligt svar. Som sagt, jävligt skönt att bara kunna tvätta av! 👍🏻👍🏻 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
