VattenPlaning 0 Postad 5 Maj , 2020 Hej där kära forumiter! Det är nämligen så att jag har ett litet problem som jag hoppas ni kan kunna lösa. Jag har en Volvo Penta B18 motor och när jag startar den så funkar allting som det ska. Men jag får inte i någon växel? Det går att dra spaken så som man ska och den kommer upp i varv fast det är som att köra på Neutral hela tiden. Både framåt och bakåt. Vet ni vad det kan vara för fel? Jag hör inget ljud över huvud taget när jag drar i reglaget och bak på drevet den "röda staget" som går ut rör inte heller på sig speciellt mycket, rubbas knappt något märkvärt. Är väldigt tacksam för svar. Mvh Simon. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
VattenPlaning 0 Postad 6 Maj , 2020 BUMP Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 528 Postad 6 Maj , 2020 I all välmening. Du behöver fylla på med vad du har för drev/axel, vad du gjort för felsökning hittills osv och gärna bifoga någon bild så vi kan 1. förstå ditt problem och 2. försöka komma med en lösning. Ja, jag skriver ”vi” men jag kommer själv inte kunna bidra ett skvatt. Men andra här kan säkert. Välkommen till MG! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 211 Postad 6 Maj , 2020 Kan vajern mellan reglaget och drevet ha gått av..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 188 Postad 6 Maj , 2020 Finns många alternativ: 1. Du trycker in någon knapp så reglaget ställs i "bara gas" läget, brukar användas vid motorstart och uppvärmning 2. Vajern har lossnat i reglaget (eller helt galet justerat) 3. Vajern har gått av 4. Vajern har lossnat i "Bakänden" (eller helt galet justerat i bakänden) 5. Något trasigt i växelhuset Kolla 1, 2 och 4, 3an tror jag inte på och 5 borde det inte vara enligt din beskrivning. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
VattenPlaning 0 Postad 6 Maj , 2020 5 timmar sedan skrev jan_af_lisoe: Finns många alternativ: 1. Du trycker in någon knapp så reglaget ställs i "bara gas" läget, brukar användas vid motorstart och uppvärmning 2. Vajern har lossnat i reglaget (eller helt galet justerat) 3. Vajern har gått av 4. Vajern har lossnat i "Bakänden" (eller helt galet justerat i bakänden) 5. Något trasigt i växelhuset Kolla 1, 2 och 4, 3an tror jag inte på och 5 borde det inte vara enligt din beskrivning. Tacksam för svar! Anledningen till att jag inte kan skriva mer om drev etc, är att jag fick ärva båten för 1 vecka sedan och har aldrig innan ägt en båt i mitt liv och känner heller ingen som kan någonting med båtar. Men har skruvat en hel del bil så borde kunna lösa det mesta bara jag vet vart/vad jag ska titta på! Skall undersöka det du precis nämnde. Återkommer med uppdatering imorgon om hur det gick. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
VattenPlaning 0 Postad 7 Maj , 2020 2020-05-06 vid 11:04 skrev jan_af_lisoe: Finns många alternativ: 1. Du trycker in någon knapp så reglaget ställs i "bara gas" läget, brukar användas vid motorstart och uppvärmning 2. Vajern har lossnat i reglaget (eller helt galet justerat) 3. Vajern har gått av 4. Vajern har lossnat i "Bakänden" (eller helt galet justerat i bakänden) 5. Något trasigt i växelhuset Kolla 1, 2 och 4, 3an tror jag inte på och 5 borde det inte vara enligt din beskrivning. Hej igen, var ute förut idag och testade det du skrev. Nummer 1 var det =). Det fanns som olika "hack" på reglaget som man kunde ställa in och de första 2 var neutral men sedan kommer ett 3e hack som den ska in i för att det ska gå till (växelhuset?). Evigt tacksam för din hjälp. Vem vet stöter vi på varandra där ute av någon slump får jag bjuda på en kall öl. Mvh Simon Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 188 Postad 7 Maj , 2020 Kul att vara till hjälp, och kul att det inte blivit några reparationskostnader 😀 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
