tisdag 11 februari 2025
liinden
Tillfälliga packningar, motor?
Vad finns det för produkter man kan ha med sig för tillfälliga lagningar av packningar? Scenario: du är ute en fin sommarvecka och seglar. Plötsligt ger en packning i motorn upp och det börjar droppa olja. Drop, drop, drop. Finns det något man kan lägga utanpå där metall möter metall som en tillfällig packning? Någon slags motor-sika som torkar och fungerar som en tillfällig lösning tills man är hemma några dagar senare och kan plocka isär delarna och ordna en ny packning?
Finns massor. Tex som ark man kan klippa ur packning av. Lite svårgooglat men pröva ”packningsmaterial” och tex Biltema. Finns flytande packning med på tex jula eller båtaffärer.
har inte använt dessa själv men ska köpa in några ark, föreställer mig att det kan bli kladdigt med flytande packning med en motor som är så svåråtkomlig som min.
Redigerad av W25
En sån här tub har jag liggande i båten och använder om en packning börjar läcka, det blir en permanent fix. Dock inte till topplocks- eller grenrörspackning och jag tror inte på att kleta på något utanpå en läcka, skruva isär och täta i stället.
https://www.biltema.se/bilvard/bilunderhall/tatningsmedel/packningssilikon-hogtemperatur-2000041863
Redigerad av trewq
Som krigsreparation kommer man långt med en gammal mjölkkartong som packningsmaterial i många lägen.
Redigerad av Peter_K
31 minuter sedan skrev Peter_K:
Absolut! Jag åker omkring med en bit av ett tallriksunderlägg av kork i förskvattenkylningens värmeväxlare sen tio år.
Vattenpumpen på gamla motorn (MD11) hade packning av rutigt A4-papper indränkt i olja.
"Börjar läcka" e t c...
Hur många hundra mil är ni från hemmahamnen då?
Är det inte bättre att ta med en extra 5 liters dunk med olja?
Vatten finns ju på utsidan.
Ni lär ju ta er hem, kan tyckas.
Ni är väl rädda om att bli våra om fötterna?
Skaffa då en länspump till.
15 minuter sedan skrev Hybro:
Har du en dålig dag idag..? 🙂
