söndag 13 april 2025
A23
Packningar av papper? (Yanmar 1gm10)
Jag är ny med inombordare och har just bytt vattenpump, anod och termostat i en Yanmar 1gm10. Packningar till impeller, termostat och anod är ju gjorda av något slags papper på Yanmar 1gm10 och på många andra motorer också vad det verkar.
Hur fungerar packningar av papper? Antar att de fungerar bra med tanke på att Yanmar säljer dem i original? Varför använder man sig inte av någon sorts plast eller gummi?
Borde man använt någon slags packningslim eller något annat? Jag bara satte packningen på sin plats och skruvade åt rejält. Något mer man borde ha gjort?
Tacksam för svar.
Under förutsättning att locket och pumphuset är plant så är det inga problem med papperspackning. En del kör med permatex men det är väl inte riktigt rätt.
Jag la på ett lager av vattenfast fett på axeln, så den förhoppningsvis är lätt att ta ur, och sen även ett tunt lager innan jag la på packningen på vattenpumpen så att den satt på plats. Verkar fungera bra.
Har några av Biltemas packningsmatrial i olika tjocklekar hemma, behöver aldrig köpa packningar. Men föredrar att använda motorsilikon.
