Ricky-rich 2 Postad 3 Maj , 2020 Jag behöver en ny list till rutan på min Wellcraft från -97. Det är listen som täcker spåret där skruvarna sitter som hela rutan än fäst mot båten med. Bifogar en bild så ni ser vad jag menar. Inte min båt på bilden med rutan är lika. Spåret är ca 25mm brett och typ 13mm djupt. Finns lister att beställa från USA men det blir ju så dyrt innan man har de hemma. Måste finnas någon i Sverige som säljer något som funkar. Skulle ju kunna gå med en rektangelformad svampgummilist om den bara har rätt mått. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 477 Postad 3 Maj , 2020 Kolla med kuntze.se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ricky-rich 2 Postad 4 Maj , 2020 2020-05-03 vid 11:11 skrev Mackey: Kolla med kuntze.se Tackar, ser ju ut som det har en som kan funka på hemsidan, ska ringa och kolla med dem i morgon. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 473 Postad 4 Maj , 2020 Tycker listen liknar den jag hade på en bella 620 eller om den satt på min Yamarin 6420 kolla de finska tillverkarna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ricky-rich 2 Postad 16 Maj , 2020 Man var tvungen att köpa 25meter från Kuntze så då blir det billigare att köpa lister från USA. Hur som helst så provar jag att återanvända mina gamla lister i kombination med silikon. De var i så pass bra skick så jag tror det ska bli tätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
