Martinahsberg 0 Postad 1 Maj , 2020 Jag håller på att sätta in ett skiljerelä i båten mellan förbrukningsbatterierna och startbatteriet. Kopplar efter skyllermarks schema då jag även köpt deras kit med kablar, plintar m.m. Minus/jord går nu från startbatteriet till generatorn sedan till startmotorn/motorblocket där den senare går till förbrukning. Min fråga är om Det jag undrar är om det blir obalans eftersom det inte riktigt går i serie mellan + och - mot förbrukningen. Behöver jag dra hem - hela vägen till förbrukningsbatteriet eller kan den gå via startmotor - generator - startbatteri? Kopplingsschemat som jag utgår ifrån är det första och så som det ser ut i verkligheten är det andra Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FIATX19 164 Postad 1 Maj , 2020 Förbrukningsbatterierna och startbatterierna är parralellkopplade då skiljereläet drar. Jag kan inte se något fel i kopplingsschemat. Skillnaden mellan bilderna verkar vara att den senare saknar kopplinsplint på minussidan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Martinahsberg 0 Postad 1 Maj , 2020 Jag tog bort kopplingsplinten i det ”egenritade” schemat eftersom minus i verkligheten går via generatorn -> startmotorn/motorblocket och där grenar den sig till förbrukning och även tillbaka till batterierna. Så minusplinten kommer ev inte behövas i verkligheten. Det jag tänkte på är att minusen som ska gå till förbrukningen inte går direkt från förbrukningsbatterierna utan från kopplingspunkten på startmotor/motorblock. Har det någon betydelse? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 2 Maj , 2020 Men det är väl en klar fördel att ha en minusskena att koppla in förbrukare i. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
