jensan31 1 Postad 30 April , 2020 (redigerade) hej jag har en ansö 31 motorseglare i aluminium är den bra å segla typ jorden runt i vad bihöver jag tänka på Redigerad 30 April , 2020 av jensan31 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 30 April , 2020 (redigerade) Att du har gott om tid.😂 Och att allt rostar mer i fuktigare miljöer. Redigerad 30 April , 2020 av pseudonym Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 205 Postad 30 April , 2020 Sitter rutorna i gummilister lär du ju behöva bygga om detta då de kan tryckas in i båten vid en översköljande våg. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jensan31 1 Postad 30 April , 2020 17 minuter sedan skrev pseudonym: Att du har gott om tid.😂 Och att allt rostar mer i fuktigare miljöer. tid har jag aluminium rostar ej på de viset Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 907 Postad 30 April , 2020 1 timme sedan skrev jensan31: tid har jag aluminium rostar ej på de viset Vet du vilken aluminiumlegering båten är byggd av. Aluminium rostar inte med det korroderar om det är en olämplig legering. Legeringen kan klara de låga salthalterna i nordiska vatten men få problem på sydligare latituder. Så försäkra dig om att legeringen tål den högre salthalten. Yrvind (eller Sven Lundin som han hette på 80-talet) svetsade för många år sedan en aluminiumbåt hos SAPA för att göra en världsomsegling. Trots hans försiktighet och noggrannhet så blev det fel legering och båten sprang läck på grund av korrosion utanför Sydamerika så resan fick avbrytas. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jensan31 1 Postad 30 April , 2020 6 timmar sedan skrev Lintott: Vet du vilken aluminiumlegering båten är byggd av. Aluminium rostar inte med det korroderar om det är en olämplig legering. Legeringen kan klara de låga salthalterna i nordiska vatten men få problem på sydligare latituder. Så försäkra dig om att legeringen tål den högre salthalten. Yrvind (eller Sven Lundin som han hette på 80-talet) svetsade för många år sedan en aluminiumbåt hos SAPA för att göra en världsomsegling. Trots hans försiktighet och noggrannhet så blev det fel legering och båten sprang läck på grund av korrosion utanför Sydamerika så resan fick avbrytas. vet ej det män tack för tipset ska kolla på det Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
StyrmanKarlsson 175 Postad 30 April , 2020 Jag trodde att ansö 31 var stålbåtar, är detta ett specialbygge? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jensan31 1 Postad 30 April , 2020 8 minuter sedan skrev StyrmanKarlsson: Jag trodde att ansö 31 var stålbåtar, är detta ett specialbygge? alla ansö jag har kollat på är stål å hittar inte någon på goggel som är i aluminium så vet ej riktigt varför den är i aluminium är 8 mm i skråvet å 5 mm i decket å överbyggnaden Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 476 Postad 1 Maj , 2020 Googlar man lite så hittar man info om att båtarna ofta är självbyggen och att de även byggts i aluminium. Barlasten i kölen verkar variera både i vikt och typ. Jag skulle nog inte ge mig jorden runt i ett självbygge som jag misstänker är svårt att besiktiga skrovet på invändigt. Stora rutor i en styrhytt kan slås in av vågor, svårt att få att hålla. Vad händer om man rullar runt med en motorseglare? Segelbåtar klarar ofta det, men gör en motorseglare det? Sedan är ju det där med farten också, eller brist på fart. Det blir lång tid till sjöss över oceanerna och då är frågan om man får plats med den mat man behöver. Nu vet jag inte hur långsamt just denna båt seglar, men motorseglare brukar vara relativt långsamma. Samtidigt är det mest segling mellan läns och halvvind så det kanske funkar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 205 Postad 1 Maj , 2020 (redigerade) Fast frågan är vad som är en långsegling..? Vill man gå kanalerna genom Europa till Medelhavet är det där ett himla bra val. Att korsa oceaner och segla ”typ jorden runt”... det finns båtar som är bättre anpassade för. Redigerad 1 Maj , 2020 av Peter_K 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 476 Postad 1 Maj , 2020 4 minuter sedan skrev Peter_K: Fast frågan är vad som är en långsegling..? Långsegling kan absolut vara lite allt möjligt och på kanalerna i Europa är en motorseglare ett bra val, men frågan gäller ju... 2020-04-30 vid 12:10 skrev jensan31: hej jag har en ansö 31 motorseglare i aluminium är den bra å segla typ jorden runt i vad bihöver jag tänka på Då går motorseglare bort för min del. Oftast går största delen av en jordenruntsegling längs ekvatorn och man är sällan sugen på att vistas "inomhus". Det viktiga är att ha bra däcksytor och en öppen luftig sittbrunn med skugga. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 205 Postad 1 Maj , 2020 1 minut sedan skrev Mackey: Långsegling kan absolut vara lite allt möjligt och på kanalerna i Europa är en motorseglare ett bra val, men frågan gäller ju... ...precis; jag försökte bara vända på steken - vilken långsegling passar till båttypen, snarare än vilken båttyp passar till långseglingen. Om TS nu har en motorseglare hen tycker om är det kanske ett bättre alternativ att välja en segling som passar båten snarare än att byta båt..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jensan31 1 Postad 1 Maj , 2020 tänkte åka danmark spanien acorerna mm jag har all tid i värden den har två rig mm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 205 Postad 1 Maj , 2020 (redigerade) 3 minuter sedan skrev jensan31: tänkte åka danmark spanien acorerna mm jag har all tid i värden den har två rig mm Det handlar inte bara om tid som man tycker man har. Båten skall också vara säker att korsa oceaner med, och det är den lite tveksam att göra. Du behöver också mer mat och vatten som det skall finnas plats för och som skall hållas färsk för att kunna göra den längre resan. Men du kan väl börja att åka till Danmark och fara kors och tvärs över Östersjön några gånger och se hur båten funkar för det..? Redigerad 1 Maj , 2020 av Peter_K Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jensan31 1 Postad 1 Maj , 2020 6 minuter sedan skrev Peter_K: Det handlar inte bara om tid som man tycker man har. Båten skall också vara säker att korsa oceaner med, och det är den lite tveksam att göra. Du behöver också mer mat och vatten som det skall finnas plats för och som skall hållas färsk för att kunna göra den längre resan. Men du kan väl börja att åka till Danmark och fara kors och tvärs över Östersjön några gånger och se hur båten funkar för det..? låter som en bra plan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 476 Postad 1 Maj , 2020 4 minuter sedan skrev Peter_K: Men du kan väl börja att åka till Danmark och fara kors och tvärs över Östersjön några gånger och se hur båten funkar för det..? Utmärkt idé, samt gå ut i kuling eller storm någon gång på ett försiktigt och kontrollerat vis. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jensan31 1 Postad 2 Maj , 2020 2020-05-01 vid 12:44 skrev Mackey: Googlar man lite så hittar man info om att båtarna ofta är självbyggen och att de även byggts i aluminium. Barlasten i kölen verkar variera både i vikt och typ. Jag skulle nog inte ge mig jorden runt i ett självbygge som jag misstänker är svårt att besiktiga skrovet på invändigt. Stora rutor i en styrhytt kan slås in av vågor, svårt att få att hålla. Vad händer om man rullar runt med en motorseglare? Segelbåtar klarar ofta det, men gör en motorseglare det? Sedan är ju det där med farten också, eller brist på fart. Det blir lång tid till sjöss över oceanerna och då är frågan om man får plats med den mat man behöver. Nu vet jag inte hur långsamt just denna båt seglar, men motorseglare brukar vara relativt långsamma. Samtidigt är det mest segling mellan läns och halvvind så det kanske funkar. hon är byggd på ett varv i kalsborg i salttålig aluminium 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Togge48 0 Postad 7 November , 2022 Det gick du bra för de här killarna i en liknande båt. http://www.expeditionsvalbard.com/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Guggen 18 Postad 7 November , 2022 (redigerade) Det händer en del grejer med en båt när man hamnar i storm eller bara står och stampar mot flera meter höga vågor i timmar. Att korsa Östersjön i tveksamt väder ett antal ggr är både kul och bra för att hitta alla fel, det kan bli rätt stökigt där ute ibland. Jag har en "motorseglare typ" av 30fots båt, men förlängd ketch rigg ett par fot så den seglar hyffsat. Jag har varit ute mitt på Östersjön i dåligt väder och åska några ggr. Flera segel revs mit itu (i storm, gamla), Generatorn lossat. Roder lossat och pajat, autopilot kaput, däckventiler försvunnit etc etc. Jag har en mindre verkstad ombord med reservdelar både för rigg och motor. Jag skulle heller inte ge mig iväg längre utan ett riktigt bra vindroder Redigerad 7 November , 2022 av Guggen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 422 Postad 7 November , 2022 (redigerade) Nauticat 331 är ingen snabbseglare men det gick att segla ett varv runt globen för en ”writer” för Yachting Monthly så det borde gå med liknande båtmodeller att göra detsamma. https://www.yachtingmonthly.com/news/nauticat-round-the-world-cruiser-for-sale-1259 Redigerad 7 November , 2022 av skippeer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 8 November , 2022 Inte ens på den största av oceaner är det oftast inte mer än 2000 meter till land, rakt ⬇️ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terri 34 Postad 8 November , 2022 (redigerade) Blir det ett problem med modern cruising yacht när styrplatsen i princip sitter längst bak i aktern, med havet alldeles inpå ryggen? Det kanske mer är psykologiskt skrämmande, än en reell fara? Man kanske vänjer sig. Ständigt blöt rygg? En annan sak är sprayhood. Den går väl inte ha uppe i hårda vindar? Trasas sönder och flyger all världens väg. Då får man väl sätta på sig cyklop istället. : ) Redigerad 8 November , 2022 av Terri Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
