pseudonym 1 167 Postad 29 April , 2020 Hur kan man sälja dessa som nödlanternor? Varken räckvidd eller lysvinklar finns, och det är bara två små dioder i varje. Cykelbelysning skulle jag kalla dom för. Borde inte få säljas som nödlanternor iallafall anser jag. https://www.biltema.se/bat/elutrustning/belysning/navigationsljus/nodlanternor-2000043215 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 288 Postad 29 April , 2020 Jag tycker de är fantastiska, ingår numera i min nödutrustning. Behövs inte mycket ljus för att synas i mörkret där det behövs.. Skulle jag inte komma in före det blir mörkt sätter jag dem runt vantskruvarna och blir inte påkörd av motorbåtar och andra segelbåtar i vår vik. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 375 Postad 29 April , 2020 Illa! Borde inte få säljas som cykelbelysning heller, faktiskt. Men de kanske kan funka som drönarlanternor? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 288 Postad 29 April , 2020 2020-04-29 vid 18:06 skrev pseudonym: Cykellyse... Vad har du för lanternor på din trimaran på bilden? Tänker att dessa borde passa även den. Fungerar de som cykellyse fungerar de väl som nödlanternor Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 154 Postad 29 April , 2020 (redigerade) Som så ofta är BT ute och simmar. Dessa "nödlanternor" kan betraktas dugliga för en luftmadrass i en simbassäng men har ingenting med havet att göra. Fel färg, ingen godkänd sektor och total avsaknad av någon som helst certifiering gör dem direkt olagliga, hur nöd som helst. Dava, du är ute och cyklar... 🙂 Redigerad 29 April , 2020 av LonelyBird 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 696 Postad 29 April , 2020 2020-04-29 vid 18:06 skrev pseudonym: Hur kan man sälja dessa som nödlanternor? Varken räckvidd eller lysvinklar finns, och det är bara två små dioder i varje. Cykelbelysning skulle jag kalla dom för. Borde inte få säljas som nödlanternor iallafall anser jag. https://www.biltema.se/bat/elutrustning/belysning/navigationsljus/nodlanternor-2000043215 Just för att det är NÖD-lanternor. Bättre något ljus än inget ljus. Och hade de sålts av Watski skulle nog ingen reagerat 🤭 3 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 845 Postad 29 April , 2020 Jag skulle kunna tänka mig att ha sådana på hundens halsband eller sele om hösten och vintern. Har redan en sådan vit, bra belysning är man skall plocka upp i mörkret. Undrar om det finns blinkfunktion på dessa nödlanternor som det finns på andra likadana belysningar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 254 Postad 29 April , 2020 2020-04-29 vid 19:55 skrev Georg_Ohm: Undrar om det finns blinkfunktion på dessa nödlanternor som det finns på andra likadana belysningar? Var något oklart i beskrivningstexten..? 😉 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 845 Postad 29 April , 2020 2020-04-29 vid 20:01 skrev Peter_K: Var något oklart i beskrivningstexten..? 😉 Se där ja, passar således bättre som positionsljus till husdjur, julgransbelysning eller till illumination av kringresande tivoli. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 592 Postad 29 April , 2020 Vad är reglerna för "nödlanternor"? I de flesta fall som dessa ska täcka klarar man sig med en ficklampa (fast vitt runtlysande) och krävs mer så är dessa inget alternativ. Varför inte trefärgslanterna på en pinne? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 375 Postad 29 April , 2020 2020-04-29 vid 20:04 skrev Georg_Ohm: Se där ja, passar således bättre som positionsljus till husdjur, julgransbelysning eller till illumination av kringresande tivoli. Får Vargen en röd på vänster öra, grön på höger öra och en vit på svansen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 480 Postad 29 April , 2020 Innan man sågar dessa kanske man skall göra ett fältprov. 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 592 Postad 29 April , 2020 2020-04-29 vid 20:16 skrev Jorgen01: Innan man sågar dessa kanske man skall göra ett fältprov. Det är väl ljusstyrkan som kan ifrågasättas, lysvinklarna är ju upp till båtägare att fixa vid monteringen 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 375 Postad 29 April , 2020 Jag som cyklist har sett kompisar använda dessa som nödbelysning på sena kvällsrundor och det är klent ljus de ger ifrån sig. Visst, det är en stark ljusprick, men ljusytan är så liten att det är svårt att positionsbestämma och tolka som cykel. Svårt att förklara... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 480 Postad 29 April , 2020 2020-04-29 vid 20:18 skrev trewq: Det är väl ljusstyrkan som kan ifrågasättas, lysvinklarna är ju upp till båtägare att fixa vid monteringen I ett fältprov räknas även ljusstyrkan in. ( fältprov lika med test på båt eller i fält) gammalt militärt uttryck. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 480 Postad 29 April , 2020 2020-04-29 vid 20:22 skrev raol: Jag som cyklist har sett kompisar använda dessa som nödbelysning på sena kvällsrundor och det är klent ljus de ger ifrån sig. Visst, det är en stark ljusprick, men ljusytan är så liten att det är svårt att positionsbestämma och tolka som cykel. Svårt att förklara... Är ju sällan man möter en cykel på sjön. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 995 Postad 29 April , 2020 2020-04-29 vid 20:29 skrev Jorgen01: Är ju sällan man möter en cykel på sjön. Har du inte hört talas om det marina uttrycket "Skepp o Hoj" 3 6 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 592 Postad 29 April , 2020 2020-04-29 vid 20:43 skrev Rascal: Har du inte hört talas om det marina uttrycket "Skepp o Hoj" Trampbåt? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kalle_Anka 37 Postad 30 April , 2020 Så konsensus är alltså att det är bättre att inte ha några lanternor alls än att ha dessa nödanternor? Bra, då vet jag det. 2 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 845 Postad 30 April , 2020 2020-04-29 vid 20:47 skrev trewq: Trampbåt? Ja dom blir fler, "Pedalkraft, ja tack!" Nödlanterna, ja det finns bättre alternativ, jag höll nästan på att köpa en laddningsbar campinglampa, rundlysande, men man kunde även få den att bli nedåtlysande, var väl från början avsett att hängas upp i ett tält, vill minnas att den förutom 12v laddare, 230 laddare även hade solceller för laddning. Men den var litet "plastig" i sitt utförande och valde istället att köpa fotogen till befintlig lykta, som även den kan användas som rundlysande nödlanterna. Här är en typ av sådan lykta, dock ej laddningsbar. Jag har sett, att man anbringat sådana där billiga trädgårdslyktor med solceller, som ankarlanterna, tja, dom lyser litet, en stund... hade själv några mest för mysbelysning, men dom förvisades snart till elektronikskroten. Hunden/Vargen har nu ett ordentligt lys och blinkhalsband, men batterierna är slut, dom kostar lika mycket som att köpa nytt halsband. Jag har sett ett det finns USB-laddningsbara också, och dom kan klippas till för att passa såväl chihuahuar såsom grand danoisar, eller toypudlar och irländska varghundar som lär utgöra ytterligheter i hundvärlden. Cykelbelysning då... nej, jag har haft liknande på min hoj, och ser (eller rättare sagt "inte ser") cyklister med dessa små fjuttiga belysningar, när batterierna är nya kan dom blända, och när batterierna börjar ta slut blir det inget bra ljus trots LED. Sedan finns det proffsiga bra cykelbelysningar som lyser bra men som ofta bländar mötande trafik eftersom dom är felmonterade. Själv har jag Biltemas framhjul med navgenerator och tillhörande framlykta, snålheten bedrog visheten, det är ett positionsljus, inte för cykelturer mörka kvällar och nätter. Upplysningsvis: Köp ordentliga och CE-märka prylar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 154 Postad 30 April , 2020 2020-04-30 vid 05:44 skrev Kalle_Anka: Så konsensus är alltså att det är bättre att inte ha några lanternor alls än att ha dessa nödanternor? Bra, då vet jag det. Ja så är det! Föreställ dig ett du har en BT-fan båt framför dig i stickmörker. Hur tusan skall du kunna avgöra hans avsikt om dessa lampor agerar lantärnor då sektorerna inte har något med verkligheten att göra. Långt bättre är då att tända ankarljus och/eller däcksbelysning vilket visar din position men inte avsikt. Går man in för nödlanternor bör de med rimliga gränser fylla kraven. Annars kan allvarliga misstag ske... 2 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 375 Postad 30 April , 2020 Håller med ovanstående. Ett ensamt vitt ljus kan vara många olika saker och bör leda till förhöjd vaksamhet och försiktighet. Ser man vad som verkar vara korrekta lanternor och de inte stämmer med vinklar, då kan man dra fel slutsatser om situationen och ställa till det. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LaQv 7 Postad 30 April , 2020 2020-04-30 vid 11:56 skrev LonelyBird: Ja så är det! Föreställ dig ett du har en BT-fan båt framför dig i stickmörker. Hur tusan skall du kunna avgöra hans avsikt om dessa lampor agerar lantärnor då sektorerna inte har något med verkligheten att göra. Långt bättre är då att tända ankarljus och/eller däcksbelysning vilket visar din position men inte avsikt. Går man in för nödlanternor bör de med rimliga gränser fylla kraven. Annars kan allvarliga misstag ske... Men hela grejen med begreppet "nöd" är att man inte har något val. Då är det inte nöd. Det finns liksom inget krav på något du använder i nöd. En nödgrej är ju något du använder för att du befinner dig i nöd och då tar något annat än det som lagen föreskriver. Och om man nu är i nöd och behöver ge sig ut i kolsvarta natten. Ja, då är de här lamporna bättre än ingenting alls. Om man nu har däcksbelysning, ja då tänder man väl den. Eller om man har en ficklampa, fotogenlampa, blinkande orange ljus... ...whatever. Man tänder det man har eftersom man agerar i nöd. Så då är säkert de här lamporna en bra grej att ha i sin nödpackning. 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 154 Postad 30 April , 2020 (redigerade) 2020-04-30 vid 12:45 skrev LaQv: Men hela grejen med begreppet "nöd" är att man inte har något val. Då är det inte nöd. Det finns liksom inget krav på något du använder i nöd. En nödgrej är ju något du använder för att du befinner dig i nöd och då tar något annat än det som lagen föreskriver. Och om man nu är i nöd och behöver ge sig ut i kolsvarta natten. Ja, då är de här lamporna bättre än ingenting alls. Om man nu har däcksbelysning, ja då tänder man väl den. Eller om man har en ficklampa, fotogenlampa, blinkande orange ljus... ...whatever. Man tänder det man har eftersom man agerar i nöd. Så då är säkert de här lamporna en bra grej att ha i sin nödpackning. Det är ju frågan om att skaffa dessa galna "nödlanternor" från BT. BT:s "nödlanternor är en katastrof! Skaffa dig då ett enkelt runt lysande ljus som inte förvillar. En vansinnig "nödgrej" som denna gör mera skada än nytta! Om du är i avsikt att införskaffa "nödlanternor" och inte är beredd att investera i adekvata produkter, köp då ett runtlysande vitt ljus med tillräcklig intensitet. Visst finns det krav!. Vilseledande ljus kan leda till olyckor, och då är det DU som betalar! Redigerad 30 April , 2020 av LonelyBird 1 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 375 Postad 30 April , 2020 2020-04-30 vid 12:45 skrev LaQv: Men hela grejen med begreppet "nöd" är att man inte har något val. Då är det inte nöd. Det finns liksom inget krav på något du använder i nöd. En nödgrej är ju något du använder för att du befinner dig i nöd och då tar något annat än det som lagen föreskriver. Och om man nu är i nöd och behöver ge sig ut i kolsvarta natten. Ja, då är de här lamporna bättre än ingenting alls. Om man nu har däcksbelysning, ja då tänder man väl den. Eller om man har en ficklampa, fotogenlampa, blinkande orange ljus... ...whatever. Man tänder det man har eftersom man agerar i nöd. Så då är säkert de här lamporna en bra grej att ha i sin nödpackning. Nej, för är det en nödsituation så är det att synas som gäller. Om lanternorna inte kan ge korrekt information om båtens riktning och typ, då förvillar det och kan göra mer skada än nytta. Jämför med om en bil skulle ha röda lampor fram och vita bak. Enbart vita ljus är det enda vettiga i en "nödsituation" av det slaget. Nöd är det ju egentligen inte, för det handlar ju bara om att man saknar navigationsljus när man borde ha det. Men två fel gör inte ett rätt! 3 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kalle_Anka 37 Postad 30 April , 2020 Så om jag är ute och åker med båten och elen lägger av helt, då är det alltså bättre att jag använder en LED ljuspuck till bilen som ger ett blinkande orange ljus än att jag använder nödlanternor som visserligen ger rätt färg på rätt sida av båten men vinklarna kanske inte är helt rätt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 592 Postad 30 April , 2020 Klart bättre, vad som helst 2020-04-30 vid 14:18 skrev Kalle_Anka: Så om jag är ute och åker med båten och elen lägger av helt, då är det alltså bättre att jag använder en LED ljuspuck till bilen som ger ett blinkande orange ljus än att jag använder nödlanternor som visserligen ger rätt färg på rätt sida av båten men vinklarna kanske inte är helt rätt. Klart bättre, vad som helst som gör att du uppmärksammas i en nödsituation Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 375 Postad 30 April , 2020 2020-04-30 vid 14:18 skrev Kalle_Anka: Så om jag är ute och åker med båten och elen lägger av helt, då är det alltså bättre att jag använder en LED ljuspuck till bilen som ger ett blinkande orange ljus än att jag använder nödlanternor som visserligen ger rätt färg på rätt sida av båten men vinklarna kanske inte är helt rätt. Helt klart, ja! Vitt, fast ljus är ännu bättre, men hellre nåt som väcker uppmärksamhet och vaksamhet än nåt som kan ge en falsk bild av situationen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 30 April , 2020 2020-04-29 vid 20:27 skrev Jorgen01: I ett fältprov räknas även ljusstyrkan in. ( fältprov lika med test på båt eller i fält) gammalt militärt uttryck. Då ska man väl ha två runtlysande röda i signalmasten, när man "hamnat" på fältet. 😀 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 706 Postad 30 April , 2020 2020-04-30 vid 14:18 skrev Kalle_Anka: ...då är det alltså bättre att jag använder en LED ljuspuck till bilen som ger ett blinkande orange ljus... Ett blinkande orange ljus (egentligen blinkande ljus som inte är navigationshjälpmedel, som fyrar osv) skulle jag tolka som en nödsignal. Om elen lägger av är en runtlysande vit batteridriven lampa bättre. Det blir inga missförstånd. Är syftet att påkalla uppmärksamhet kan det funka med blinkande ljus, vill man bara synas är ett fast vitt sken bättre. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
