1stPeregrine 118 Postad 29 April , 2020 Hej, Jag har idag en 7 mm galvad ankarkätting med ett 10 kg Bruceankare i aktern på min Nimbus 3003. Jag antar den har suttit där sedan båten var ny. Tyvärr är den endast 30m vilket jag inte tycker är tillräckligt. Jag fick tag på 60 m, 8 mm kätting men kunde konstatera att jag behöver en större ankarbox för att kunna härbärgera så mycket kätting, även om jag tog ner den till ~45 m. Så fick jag tag i 40m, 7mm rostfri kätting, perfekt tyckte jag då den inte bygger en hög på samma sätt, med den visade sig vara 6 mm istället. Brottslasten är ju lägre för den kättingen. Därför undrar jag om det trots detta kan hålla istället för den nuvarande 7 mm kättingen? Vad tror/vet ni andra? I fören har jag 6mm ankarkätting men det blir ju inte samma belastning där när jag ligger på svaj som att vara ankrad mot land. /Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Squidward 17 Postad 29 April , 2020 Jag hittade den här tabellen: Båtvikt galvad rostfri 2 ton 6 mm 4–6 mm 4 ton 8 mm 6–8 mm 6 ton 8–10 mm 8 mm 8 ton 10 mm 8–10 mm 10 ton 11 mm 10 mm 15 ton 12 mm 10–12 mm 20 ton 14 mm 12–14 mm Finns här: http://www.dagensbatliv.se/ankring-fortojning/katting-eller-lina 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
1stPeregrine 118 Postad 29 April , 2020 20 minuter sedan skrev Squidward: Jag hittade den här tabellen: Båtvikt galvad rostfri 2 ton 6 mm 4–6 mm 4 ton 8 mm 6–8 mm 6 ton 8–10 mm 8 mm 8 ton 10 mm 8–10 mm 10 ton 11 mm 10 mm 15 ton 12 mm 10–12 mm 20 ton 14 mm 12–14 mm Finns här: http://www.dagensbatliv.se/ankring-fortojning/katting-eller-lina Tack, den artikeln har jag inte läst. Det går att fördjupa sig har jag förstått... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 29 April , 2020 Hoppas att den passar i ankarspelet! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
1stPeregrine 118 Postad 29 April , 2020 Jo det ser så ut när ja la på kättingen på kabularet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 943 Postad 29 April , 2020 Det brukar finnas kabular till olika kättingdimensioner så den går nog att byta om du byter dimension på kättingen. Kätting o kabular ska vara kalibrerade till varandra annars blir det stort slitage. Nästan rätt räcker inte. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tugge 251 Postad 8 Maj , 2020 2020-04-29 vid 13:42 skrev 1stPeregrine: fick jag tag i 40m, 7mm rostfri kätting, perfekt tyckte jag då den inte bygger en hög på samma sätt, Är det stor skillnad i hur mycket hög den bygger? Har problem att jag måste riva tornet som byggs upp efter som jag tar hem kättingen. Kan ej flytta spelet eller göra boxen djupare 😪 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BSven 469 Postad 9 Maj , 2020 2020-04-29 vid 13:57 skrev Squidward: Jag hittade den här tabellen: Båtvikt galvad rostfri 2 ton 6 mm 4–6 mm 4 ton 8 mm 6–8 mm 6 ton 8–10 mm 8 mm 8 ton 10 mm 8–10 mm 10 ton 11 mm 10 mm 15 ton 12 mm 10–12 mm 20 ton 14 mm 12–14 mm Finns här: http://www.dagensbatliv.se/ankring-fortojning/katting-eller-lina Jag har nog skrivit det förut i en annan tråd men denna och andra liknade tabeller är ju meningslösa om man inte vet vilka antaganden de bygger på och vilken brottlast det är på vald kätting. Det senare är i det närmaste omöjligt att få reda på för de vanligast förekommande kättingarna på marknaden.Räkna ut vilka krafter just du behöver klara och välj en kätting som uppfyller dessa. Detsamma gäller för knapen som förtöjningslinor är fästa i. Vad behöver de tåla och vilken modell, material och storlek gör detta? Jag gick igenom de tester jag hittade och när man kommer upp i storlek så är det bultarna som ger sig före knapen så skillnaden mellan två storlekar kan vara M6 eller M8 och den senare är då avsevärt starkare. Ta en sväng i hamnen och kika på vad som sitter på fören hos fabriksbyggda båtar. Det är ofta en liten aluminiumknap som designern tycker är snyggt och inte stör båtens linjer men vad tål den? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
1stPeregrine 118 Postad 15 Juni , 2020 2020-05-09 vid 00:09 skrev tugge: Är det stor skillnad i hur mycket hög den bygger? Har problem att jag måste riva tornet som byggs upp efter som jag tar hem kättingen. Kan ej flytta spelet eller göra boxen djupare 😪 Hej, ja jag behöver inte riva tornet längre, det rasar själv innan det blir för högt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
